楼主: minlen1210
第2台多軸,還是x8,450軸距 (增加全速衝刺影片)
发表于 2014-7-20 10:13 | 只看该作者
求PM机架~~~
发表于 2014-7-20 10:15 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:23 | 只看该作者
某寶搜尋 "蝴蝶機架"就有答案~~
发表于 2014-7-20 10:24 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2014-7-20 10:23
某寶搜尋 "蝴蝶機架"就有答案~~
{:1_73:}{:1_73:}
发表于 2014-7-20 10:25 | 只看该作者
求折叠浆 关键词 O(∩_∩)O~
发表于 2014-7-20 10:52 | 只看该作者
飞控很吊,楼主是从事电子信息类吗?
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:58 | 只看该作者
黄佰良 发表于 2014-7-20 05:45
3508你是多少kv什么桨,灰机多沉,什么电池续航如何。求下数据
是說我720mm那台嗎? 3508 380KV 6S 10000mah起飛重量3.9Kg  旋停23mins
发表于 2014-7-20 10:59 | 只看该作者
很厉害,求一下啊折叠机架的的购买地址
发表于 2014-7-20 11:17 | 只看该作者
为什么看见楼主的飞机,我脑子里一直想着柯基犬
发表于 2014-7-20 11:23 | 只看该作者
这个电机不是2216吧,看着像飞越的2214
发表于 2014-7-20 11:26 | 只看该作者
PIX
发表于 2014-7-20 11:45 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2014-7-20 02:34
加好友了,呵呵~
同求折叠桨和桨夹关键字
发表于 2014-7-20 12:13 | 只看该作者
精致小品,不错
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:34 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-7-20 11:45
同求折叠桨和桨夹关键字
在 infinity hobby 網站上,不過是國外交易。
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:35 | 只看该作者
慘~~~我搞錯  是飛越2214的正反螺紋電機。
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:36 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2014-7-20 10:52
飞控很吊,楼主是从事电子信息类吗?
是啊。呵呵
发表于 2014-7-20 12:54 | 只看该作者
多谢阿仁,请问云台是蝴蝶的还是自己另配的?期待你的数据更新,x8我最担心的是航时
 楼主| 发表于 2014-7-20 13:05 | 只看该作者
雲台是我另一台機架上拆下來的,是 Xaircraft 的Stella雲台。花了一段時間改裝才完美安上。
現在總量量 (3S 8400mah) 剛好2KG。  中午去飛了一下約7分鐘電壓 3.74V 降落回壓 3.82V。( 懸停電流 32A)
我不知極限我可以撐到電壓多低才下來。但目前或許航時可能只有10分鐘。
蠻失落的,因為我另一台可以到20多分鐘,但本來大小機效率就不同。
現在懷疑 Tarot 的2214 920KV 效率不高,  但換上TM那顆又好貴,再等等吧。
发表于 2014-7-20 13:21 | 只看该作者
現在總量量  ...
你要先试4个电机的续航,不用那么大电池,用2个3S2200能飞8分左右就正常,另外4个不要的话可以出给我哈
 楼主| 发表于 2014-7-20 15:25 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-7-20 13:21
你要先试4个电机的续航,不用那么大电池,用2个3S2200能飞8分左右就正常,另外4个不要的话可以出给我哈{:1 ...
就是搞X8 你還叫我改回X4,呵呵。
