返回列表 发新帖
楼主: coolwaycool
APM的童鞋注意了,一定要在气压计里塞海绵,外壳最好密封一下,留几个小孔就行了。
发表于 2014-7-21 20:34 | 只看该作者
补充:为什么我不安装起落架就是能做到在半米高钉住高度基本接近于悬停后,然后用又手直接抓住电池左手拿遥控器用嘴唇关油门就行了。另外用我这种做减震和防风方式不必要再塞海绵了确实做到很稳定,尤其是在高空飞行…
发表于 2014-7-21 21:13 | 只看该作者
用高密度海绵夹在气压计上,外壳没必要封闭。我的从一开始就这样,定点绝对订钉子
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:16 | 只看该作者
这样定点是没问题,但是起飞的时候因为地效影响,地面反射的气流比较大,还是会对气压计造成影响,所以加密封可以改善这个效果,起飞更平稳。
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:19 | 只看该作者
lingdeA1 发表于 2014-7-21 20:34
补充:为什么我不安装起落架就是能做到在半米高钉住高度基本接近于悬停后,然后用又手直接抓住电池左手拿遥 ...
小心为好。远离飞机。我就被桨打伤过。很长的一条,流血很多。痛苦。
开始是手压着飞机调试,没想到没调试成功,一点油门之后机直接飞翻,左手臂被打伤了。15天才好。
个人感觉,没有脚架起飞的那一下要大油门才能起来,还会摆两下,
要是用了脚架,基本可以做到缓慢起飞,挺稳的。
发表于 2014-7-21 21:34 | 只看该作者
补充:我不用脚架是用塑料水桶做起飞架,降落用手前提必须是飞行器要特稳定,另外我这样安装电池和APM飞控还有好处就是避免了电线大电流的干扰!
发表于 2014-7-21 22:09 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-7-21 22:19 | 只看该作者
coolwaycool 发表于 2014-7-21 19:34
看出来了吗?呵呵
废物利用
发表于 2014-7-21 22:20 | 只看该作者
看出来了吗?呵呵
废物利用
发表于 2014-7-22 00:03 | 只看该作者
用双面泡沫胶是否可以?如果用海绵,采用什么方式固定在气压计上?
我的450试飞定在原地没问题,但是一开始移动就要悲剧,各种掉高,不知道是不是因为我用泡沫胶的原因
发表于 2014-7-22 00:09 | 只看该作者
发表于 2022-1-20 19:22 | 只看该作者
无脚架F450的起飞和降落是一点技术活儿。
自稳起飞时,缓慢逐渐加油,当感觉飞机即将离地时加大一点,飞到几米的高度就正常了(实际上地效也就几十cm时明显)。
降落,我习惯用AltHold逐渐降(这时油门肯定是低位,不足以支持自稳),当往下飘动即将接触地面时(几个cm),
立刻打到自稳,飞机平稳落地。
