楼主: wang78344375
黑胖子开苞照+部分装机图!!!
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:28 | 只看该作者
小小虾米 发表于 2014-7-24 09:37
那么重 4s 6000电池就3.2kg了 我的灰胖不加点1900克左右。
我加装了碳纤起落架跟云台··所以重点···但是感觉应该没问题把····不是说死胖子3.5kg都没问题吗
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:31 | 只看该作者
空军8号 发表于 2014-7-24 10:22
3.2kg胖子,用4s电池,2814电机,我敢保证,你不跑个20-30m的距离,休想轻松起飞。
纠正一下  电机是2820 嘿嘿···老范低级错误···
发表于 2014-7-24 10:45 | 只看该作者
wang78344375 发表于 2014-7-24 10:25
我把山狗拆开,另飞线一根视频输出线+地线  如果不知道怎么接可以问我·我告诉你哪跟是视频线··但是劝 ...
请拍张照片给我看下 或者跟我说怎么处理 谢谢 头疼了好久 还有就是心动的云台已经弄坏我两个舵机了。。。
发表于 2014-7-24 11:06 | 只看该作者
失误····我小心数学是体育老师教的~~~~~~
首飞后请发感受和视频,我在猎鹰和胖子之间纠结上了!
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:37 | 只看该作者
175266sxf 发表于 2014-7-24 10:45
请拍张照片给我看下 或者跟我说怎么处理 谢谢 头疼了好久 还有就是心动的云台已经弄坏我两个舵机了。。。 ...
就是把山狗拆开····拆开不用教把?????里面有个MICRO USB接头··一共5个针脚,从上往下 1底线 2 视频 焊两根线出来 就完啦··完了在狗的上面用电钻打个小洞把线申出来··就完啦····
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:40 | 只看该作者
一开始我也跟你一样··但是搜索以前猎鹰的帖子感觉现在出的猎鹰质量不行···还有就是感觉不结实   所以就果断选择死胖子····之前飞过冲浪者x8 V5 感觉还可以·····所以就选死胖子了·····
发表于 2014-7-24 11:41 | 只看该作者
猎鹰的刚性很差,撞了就完了。
死胖子只要不是全速冲击地面,各种小炸没事。
死胖子性能也比猎鹰好,同样很稳,死胖子更省电
 楼主| 发表于 2014-7-24 13:14 | 只看该作者
15015103 发表于 2014-7-24 11:41
猎鹰的刚性很差,撞了就完了。
死胖子性能也比猎鹰好,同 ...
同意楼上说法
发表于 2014-7-24 16:51 | 只看该作者
看完黑胖子到楼上看灰胖子—— 一样胖   比比谁先炸
发表于 2014-7-24 18:03 | 只看该作者
这个多少
发表于 2014-7-25 08:47 | 只看该作者
猎鹰的刚性很差,撞了就完了。
死胖子性能也比猎鹰好,同 ...
谢谢老师,再请教一个问题,垂尾加平尾与V尾在操控上有什么不同呢?我还没有飞过V尾,控要设置混控吗?谢谢指教!
发表于 2014-7-25 09:01 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2014-7-25 08:47
谢谢老师,再请教一个问题,垂尾加平尾与V尾在操控上有什么不同呢?我还没有飞过V尾,控要设置混控吗?谢 ...
已经解决,加个V尾混控器就行了,某宝10-20元一个。
希望这2种机机统统玩过的高手给一下
这两种机机载重量、飞行速度、滞空时间(效率)等参数对比,谢谢
发表于 2014-7-25 10:11 | 只看该作者
认真观摩学习!!!
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:35 | 只看该作者
希望这2种机机统统玩过的高手给一下
这两种机机载 ...
我没有用混控器,有的飞控上代V尾模式  有的遥控上带V尾模式  我有飞控  就设置飞控V尾混控模式 遥控器不设置···,不需要混控器····
发表于 2014-7-25 10:54 | 只看该作者
wang78344375 发表于 2014-7-25 10:35
我没有用混控器,有的飞控上代V尾模式  有的遥控上带V尾模式  我有飞控  就设置飞控V尾混控模式 遥控器不 ...
谢谢
发表于 2014-7-25 10:55 | 只看该作者
A控升级到最新版本,有混控模式 ,千万别遥控器设置混控
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:31 | 只看该作者
如果没有飞控就需要设置遥控混控  遥控器要是不代混控就需要买混控器···
发表于 2014-7-25 12:02 | 只看该作者
据我所知 A控不适用市面上的所有混空器   A控自身的V尾混控很好用  进OSD设置下就行了
发表于 2014-7-25 15:18 | 只看该作者
不错
发表于 2014-7-25 15:35 | 只看该作者
操控上没多大不同
