返回列表 发新帖
楼主: hjy7476136
各位飞过海风的水上飞机师请进!
发表于 2014-8-3 14:45 | 只看该作者
出口版的漂亮啊  之前想买一直没货
发表于 2015-3-2 22:52 | 只看该作者
我也用的2200 的电池 一直爽飞 但电池重了速度确实快了许多。而且我在机身后部分配了重 不然2200 电池重心过重 无法起飞。在水面降落时 要拉平机头 油门摇杆放在35%位置 轻微拉升降 一般完美降落。
发表于 2015-3-8 11:24 | 只看该作者
2200会头重,推荐1500-1700
发表于 2015-4-9 04:07 | 只看该作者
hjy7476136 发表于 2014-7-29 15:34
郁闷,2200的别说飞起来头重,今早和老模友弄了一早上,怎么放,怎么调都是头重起不来!
来自安卓客户 ...
楼主啊!!我用的也是2200MAH电池,但是空速会稍微快一些,电池放的时候,不管是电池出线端还是电池底部,只要顶住舵机安装座就可以了。
  然后我的副翼量设置的是70%--85%,70%是休闲飞,85%是做横滚的时候稍微灵活一些,升降设置的是,往上翘是80%,往下是45%,这样的话,如果推了杆,飞机不会迅速的往下载。方向舵要看转哪边少,就把转向多的一边设置和少的这边一样角度就可以了。
  我的配置是:好盈飞腾40A电调、银燕ES08A舵机*4、朗宇2212--1400KV,原机桨。控是天地飞09S
发表于 2015-4-9 10:27 | 只看该作者
用3s 2200mah锂电完全可以,根本不存在什么头重问题,我的海潮是国内版的,全尺寸和你一样。用3s1500mah和3s2200mah都很好用,不用做任何调整!请参看我的帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1011630
