楼主: borneol
大疆多旋翼飞控产品的模式详解
发表于 2014-7-27 22:50 | 只看该作者
要是有LED指示灯详解就更完美了。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:53 | 只看该作者
Breca 发表于 2014-7-27 22:50
要是有LED指示灯详解就更完美了。。
一直用多轴飞超视距FPV,除了地面起飞前看一下卫星情况和返航点记录,其他时候也看不到LED~~  LED这块就一直没补课。~~
发表于 2014-7-27 22:55 | 只看该作者
加速度计和陀螺仪不一样的,飞控只有3轴陀螺仪可以锁定当前航向,直机上各种bar就是例子,目前还没有见过只依靠加速度计的飞控。
手动模式下,飞控参与模式运转的传感器包含三轴加速计。飞控感度对手动模式无效
不知道dji是不是这样,开源的TauLabs的PID设置对任何模式都有效,希望有人可以核实。
发表于 2014-7-27 22:57 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-7-27 22:39
其实,我想说你们可能一直被dji误导了,所谓的地磁干扰可能根本不存在,对融合算法造成很大影响的应该是gps ...
不明白这个假数据的用意是什么?能否说明一下?为了让民用导航设备无法精准远距离导航?汽车GPS确实会在信号很好的情况下出现位置错误,因为大疆没有惯性导航,位置出错直接炸鸡?
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:04 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-7-27 22:55
加速度计和陀螺仪不一样的,飞控只有3轴陀螺仪可以锁定当前航向,直机上各种bar就是例子,目前还没有见过只 ...
嗯,这点应该修正,其实是加速度计与陀螺。
“飞控感度对手动模式无效” 这是对消费者的说法。。。更加细致的描述是:飞控调参软件设定的感度对手动模式无效,也就是消费者设定感度无效,使用的是飞控内置,最基本的,没可能出现自激的最基础感度。
发表于 2014-7-27 23:12 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-7-27 22:48
理论上可以这么说,但是实践上。。。莫名其妙的倒扣炸鸡,飞行过中不受控,最终在IOSD日志的确体现地磁计 ...
你这个也可以解释为振动造成的算法谐振发散。。。就是imu给震傻了。。。
另外,根据pid飞控的原理,你地面无风调好调稳了未必适应高空大风的情况,大风调稳了未必适应小风状态,一样可能自激振荡。pid控制鲁棒性低。
发表于 2014-7-27 23:13 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-7-27 22:57
不明白这个假数据的用意是什么?能否说明一下?为了让民用导航设备无法精准远距离导航?汽车GPS确实会在 ...
防止民用gps安装到巡航导弹和无人机等军用产品上。。。
防止民用gps被用到巡航捣蛋上。。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:17 | 只看该作者
那为什么飞了几分钟以后才震傻了。。。。 不好解释哦,我贴的视频在5点左右,几乎完全静风。。。
而且下来以后换电池继续飞又完全OK。。。。
borneol 发表于 2014-7-27 22:31
何以不为证。。。
i 无以为证, you 何以为证!
纠正下,dji的飞控不是所有都可以拔掉gps,还能姿态模式工作!
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:19 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-27 23:17
i 无以为证, you 何以为证!
标题我就提过了哦,不仔细看把。。是大疆飞控产品。。。不是大疆产品。。。。精灵2,V之类很明显不是飞控产品。
另外。。大疆哪款飞控拔掉GPS不能姿态模式工作???
发表于 2014-7-27 23:20 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-7-27 23:17
那为什么飞了几分钟以后才震傻了。。。。 不好解释哦,而且在5点左右,几乎完全静风。。。
而且 ...
我的解释方法就是:“pid是个筐,啥都往里装”,鲁棒性低造成不稳定嘛。。。可能第二次风力小那么点就不震荡了。。。你要说是地磁异常,能影响到那么高空是不可能的,我们用霍尼韦尔的2300/3000磁向计从来没发现过有什么异常的干扰过,为啥dji的没事就是磁干扰?
我没用过iosd mk2,不知道dji显示的gps状态是否只显示卫星数,还是连gps数据都有,如果只有卫星数显示,那就应该验证了我说的理论,磁向计显示的错误数据是因为整体算法崩溃输出的错误数据,是因gps假数据导致飞控程序崩溃在先。
发表于 2014-7-27 23:25 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-7-27 23:19
标题我就提过了哦,不仔细看把。。是大疆飞控产品。。。不是大疆产品。。。。精灵很明显不是飞控产品。
大疆飞控产品==dji飞控
PS:精灵还真的可以拔掉GPS。。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:29 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-7-27 23:20
我的解释方法就是:“pid是个筐,啥都往里装”,鲁棒性低造成不稳定嘛。。。可能第二次风力小那 ...
呵呵~~ 大疆最爱用的还是“干扰是个筐”。我的视频你也看过。。。几百米高空你说自激,有大风。。PID问题嘛~~ 可以。降低到一百米高度了,还自激~~~
另~~ 你觉得大疆哪款产品用了霍尼韦尔的2300/3000磁向计?这样比较确定有意义?不同厂家的地磁器件,软硬件优化、抗干扰天壤之别。把你的平台换成二十块钱的LSM303试试有没有干扰,丢不丢数据。。。
当然,地磁干扰也只是一方面的,也可能算法存在先天BUG,特定情况下会触发。GPS、地磁、姿态、震动、PID都有可能。
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:31 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-27 23:25
大疆飞控产品==dji飞控
PS:精灵还真的可以拔掉GPS。。。
没玩过精灵,但是传闻哈。。。未经证实,你如果有精灵2可以测试,更新到最新固件后插掉GPS是否可飞。
发表于 2014-7-27 23:33 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-7-27 23:29
呵呵~~ 大疆最爱用的还是“干扰是个筐”。我的视频你也看过。。。几百米高空你说自激,有大风。。PID问题 ...
我就是说要是真有干扰,我这边就该有显示,高灵敏度的工业磁向计抗干扰而且也能测出干扰才对。。。但是实践证明某些dji炸机的场所并没有会强到影响到磁向计的强磁场。。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:38 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-7-27 23:33
我就是说要是真有干扰,我这边就该有显示,高灵敏度的工业磁向计抗干扰而且也能测出干扰才对。。。但是实 ...
地磁出问题不一定是干扰哦。。。。?!干扰只是相对地磁器件而言,大疆的统一说辞。地磁器件本身特别LOW。。。无需干扰一样可以输出错误数据的。你用多高精度的地磁仪器去采集,完全零干扰,但是破器件的线性,精度。。。别想了。一些炸鸡的IOSD日志上,还出现了地磁彻底丢失,飞控采集不到地磁了,飞着飞着秒翻。
炸鸡视频1分30秒处:
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjM5MjIwMTE2==.html[/media]
IOSD日志
发表于 2014-7-27 23:39 | 只看该作者
部分同意,不过现在GPS民用码的人为误差已经被美帝取消了,所以GPS影响没那么大,而自稳算法可能就是很多炸鸡的原因了。AutoQuad对GPS依赖同样很大(手册里面看过,具体哪一页还要找找),在采取给GPS加屏蔽措施的同时,由于出色的算法,炸鸡也很少。更重要的是,结合RCG上多WKM的拆解可以推断出WKM和AQ(价格差不多,3k附近)都用的是模拟陀螺仪/加速度计/磁罗盘,然后ADC取样给单片机处理,不同的是WKM还用FPGA对数据进行预处理(猜测,因为芯片被打磨,估计是进行数据滤波+四元数合成),单片机是Atmel的Cortex M3,而AQ是直接STM32F4(属于Cortex M4,和M3最大差别是多FPU)内置ADC连接传感器(省外置ADC+FPGA,便宜,但是单片机有额外的计算开销,好在STM32F4带FPU,可以带来一部分性能上的弥补,不过个人认为还是比不上FPGA快)。然后二者最大的区别就是算法了,可惜无法拿一个闭源的东西和AQ的开源代码比较,但是可以从这两者修复bug的方式来得到一些结论:
1. AQ社区某人发现一个bug可能在特定情况下导致溢出,飞控崩溃被看门狗重置然后在完成初始化之前着地炸鸡,然后他修复了这个bug,会有很多人来复审新的代码然后提交到版本库并发布新的固件更新。而不论改bug的还是发现bug的,也不管是不是一个人,都会在社区中得到不少威望,很多人喜欢这样。
2. DJI的测试人员发现类似上面的bug,然后给开发改,但是开发可能会认为:
a) 只有极少数情况下会有这种问题,或者说还没有客户因为这个问题炸鸡(分析OSD数据肯定能确认是不是这个问题的),于是就做别的事情了(开发新功能,这比改bug更有绩效)。
b) 改这个bug需要太长时间,而且XXX安全功能可以保证即使出现这种情况也不会炸鸡/炸地太惨。
c) bug太多。。。
然后飞控地算法就迟迟得不到提升。说句玩笑话,现在DJI宣布软件开源,像AQ那样通过卖闭源的硬件(基本上从NAZA到A2用的都是BGA封装的芯片,山寨成本太高,光打板子就吃不消)赚钱,肯定炸鸡要少的多。
发表于 2014-7-28 08:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-28 08:59 | 只看该作者
问下可以转吗(百度航模吧)
