小心爆炸 发表于 2014-7-28 20:01 你是不是忘了告诉大家模型的比例了?
小心爆炸 发表于 2014-7-28 20:05 这个东西所有轮子都有行走的液压马达吗?
小心爆炸 发表于 2014-7-28 19:56 转向最好能设计成连杆联动的,凭你的水平应该能把所有轮子的联动角度算出来。
小心爆炸 发表于 2014-7-28 20:00 举升系统能否考虑液压油缸。因为O形圈是标准件,液压油缸批量生产的话南方很多厂子可能会接单的。毕竟轮子 ...
小心爆炸 发表于 2014-7-29 09:27 你对行走的要求已经接近真车了。不属于随动转向的范畴了。需要很多舵机通过编程来实现了。 来自安卓客户 ...
下载附件
2014-7-29 10:05 上传
aiansahali 发表于 2014-7-29 12:58 这多种模式得用单片机编程了。 各车轮的转向驱动可以考虑用步进电机控制(每组轮子一个。。。。),舵机不 ...
金属飞燕 发表于 2014-7-29 13:12 原理上是可行的————驱动的话可以用涡轮的减速电机,带编码器更好,小一点没关系,结构好布置,那么多电 ...
648926778 发表于 2014-7-29 13:31 液压升降就不搞了,太难,动力用N-20减速电机,还是想用舵机来控制,改装后角度是180度,一个舵机上两个 ...
aiansahali 发表于 2014-7-31 16:12 明白你的意思。但用舵机的话有些模式下的角度可能不够。。。。 最好是用标准舵机,扭力8KG以上的。 关 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
