小比例的(1:20、1:24等)车桥只能这么将就一下了!
楼主和我遇到的问题差不多一样,刚拿到这个车桥时都觉得还行,后来细想又觉得鸡肋!
这个车桥实际上有一个比较突出的问题---桥蛋太大!我是想用在1:20的玩具泥头车上,车轮直径50毫米,可桥蛋最少有28毫米,这样离地高度只有20毫米左右。很容易蛋疼的!
另外这个车桥还有一个问题就是塑料齿轮,不能受太大的力,所以想拉重物的话还是先天性不足。
我记得奥迪双钻爆威小大脚也是有差速的,而且蛋不大(应该比这个车桥的蛋小)。我在想是否可以把爆威的桥拿来给升级成金属齿轮和金属外壳,那倒会是一帮玩小比例静改动玩家的比较好的选择!
