返回列表 发新帖
楼主: yulijia
电机和电调搭配需要调试吗?
发表于 2014-8-3 18:29 | 只看该作者
帮顶一个~
发表于 2014-8-3 20:39 | 只看该作者
yulijia 发表于 2014-8-3 15:43
皮传还是轴传?要想悬停时间久,除了设置进角和频率外,调机也要调到位!
是皮传来的,应该用多少进角才好。
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:12 | 只看该作者
初哥仔 发表于 2014-8-3 20:39
是皮传来的,应该用多少进角才好。
电机齿轮和大齿是不是咬合的过紧了。是480还是450?
发表于 2014-8-3 22:09 | 只看该作者
楼主 这种方法 是最佳搭配吗 好像不见得吧 像蝎子 2520 就推荐5度
 楼主| 发表于 2014-8-4 08:08 | 只看该作者
蝎子5度你用好赢电调试试???看能不能正常驱动~试过再告诉你原委~
发表于 2014-8-4 09:23 | 只看该作者
是450,齿咬合正常!
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:46 | 只看该作者
初哥仔 发表于 2014-8-4 09:23
是450,齿咬合正常!
1.  450用6S,本身飞机配置会偏重,所以要正常悬停需要达到更高的转速。电机耗电量增加
2.  皮传机阻力会比较大,阻力会消耗掉不少的机械效率
3.  亚拓电机效率不高,相对蝎子会比较费电
4.  电调默认参数肯定会比较耗电的。你可以尝试用8KHz PWM频率,适当降低一个档次的进角,看看悬停时间是否增加~
发表于 2014-8-4 10:03 | 只看该作者
2.  皮传机阻力会 ...
好的,谢谢指教!有空我按你说的调试一下,看效能有无提高。
发表于 2014-8-4 10:05 | 只看该作者
很好,这个调试真的是需要耐心和时间去调的
发表于 2014-8-4 11:09 | 只看该作者
好东西收藏了
发表于 2014-8-4 14:00 | 只看该作者
支持技术贴,楼主很专业描述的通俗易懂,赞一个!
发表于 2014-8-4 16:38 | 只看该作者
铂金V3 求配 花牌1880KV电机 和 亚托460MX 1800KV  电机参数。要暴力点,不能太肉,主飞3D 必须跟的上劲!感谢!
V3说明书建议 飞定速 PWM频率最大。近角我都是选择默认 好像15°
发表于 2014-8-4 16:44 | 只看该作者
好贴,学习了。
发表于 2014-8-5 12:53 | 只看该作者
新手的福音,LZ辛苦了。谢谢
发表于 2014-8-8 10:40 | 只看该作者
这个很有用,但也很难弄。
发表于 2014-8-8 11:11 | 只看该作者
技术贴必须顶
发表于 2014-8-8 11:19 | 只看该作者
要好大的耐心去调哦。。有机会尝试下谢谢提醒、。。
发表于 2014-8-8 11:41 | 只看该作者
很久没见到这么好的帖子了
