楼主: kakafeifei
新装了一个飞越650
发表于 2014-8-4 09:24 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-8-3 21:15
10楼,你选错KV了,应该选 KV700 4S 5000 1238桨。
碰巧我也准备像10楼这个配置搭配:3508 580kv+4s5000mah。请问用多大的奖比较合适?
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:58 | 只看该作者
hsy0010 发表于 2014-8-3 21:37
天行者20A可以上6S,官方给出的资料不是只能3S吗?  那30A的也可以上6S了?
我用外接bec的,感觉还行,目前处于测试阶段
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:59 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2014-8-3 19:52
我记得原来650不是上面放电池的么,,是买了挂电池的架子么?
额外买了挂电池的架子
发表于 2014-8-4 10:06 | 只看该作者
应该可以上15的桨了吧?
发表于 2014-8-4 10:13 | 只看该作者
楼主、红框里的你是罗盘外置吗?单独的模块?
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:33 | 只看该作者
我板子上的罗盘坏了,买了一个外置的换上的
发表于 2014-8-4 10:36 | 只看该作者
1255
发表于 2014-8-4 10:42 | 只看该作者
13或者14的    你去看看电机都有一个表,一般都有   去看看适合多少
发表于 2014-8-5 12:08 | 只看该作者
你的电机最大电流多大?这样的化我也这样做
发表于 2014-8-5 12:29 | 只看该作者
泡泡说的对,580kv可以上14寸
发表于 2014-8-5 13:36 | 只看该作者
kakafeifei 发表于 2014-8-3 20:43
我的是朗宇kv380,天行者20a,自组5000ma6s,悬停了20分钟,带云台重量是2.4kg
晕,怎么的飞越650这么重呢?电调是好盈30A电调的,电机是朗宇X4108sKV380,有云台,还多了个OSD,带GOPRO3,一块6S5000MAH的电池,750G,起飞重量是2.65KG,只飞得到12分钟左右……。郁闷
发表于 2014-8-5 15:47 | 只看该作者
飞控用3m胶固定么?  电池到电调分线用的是并联头嘛?
发表于 2014-8-5 16:02 | 只看该作者
这个配置   20分钟还是有剩余的
发表于 2015-1-10 08:15 | 只看该作者
什么型号KV380电机
发表于 2015-1-15 17:55 | 只看该作者
机架卖了吗
发表于 2015-1-30 23:38 | 只看该作者
楼主,3508电机安装不上啊,怎么转只能上两螺丝,另两个会被碳纤竿挡住,您怎么上的,能传个图吗?
发表于 2015-1-30 23:44 | 只看该作者
天行者20a上6s?佩服楼主
发表于 2015-2-19 23:34 | 只看该作者
飞越原装的电池板,上3508只能固定2颗螺丝?
发表于 2015-2-20 08:39 | 只看该作者
希望后续跟踪楼主天行者6s的使用情况,这可是福音呀
发表于 2015-2-20 11:14 | 只看该作者
长期观望楼主mos管发热情况 主要在想里面的dc-dc电路能承受这么大的电压?有点不可思议
