楼主: 3dbuild
用180碳刷电机 APM 玩具双桨飞机配件 打造大型四轴
发表于 2014-8-7 19:54 | 只看该作者
wavydoom 发表于 2014-8-7 15:09
MIKE,我记得您也买了323六轴吧?
钕铁硼超强磁电机 高速电机 航模电机 N40 微型直流电机 镀银刷    您 ...
我没买323,有个262同型的,有刷的效率不高,好处是可以在家里练习经碰,即不容易碰坏家具也不容易碰坏自己
发表于 2014-8-7 20:56 | 只看该作者
不错,有能力
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:59 | 只看该作者
3D打印的零件,尺寸精度一般,关键的配合孔位,使用铣刀精加工一下是必须的
铣刀,是DIYer的宝物,贵阳小河ALA高速钢铣刀,则是廉价铣刀中的极品。打印完成30分钟后,PLA得到了充分的冷却,黝黑的台钳,再配以适度的力度,慢慢旋进刀具的精修方法,使得任何一丝多余的PLA切屑显得更加的弥足珍贵。随着刀具的深入,伴随着顺滑的转动手感如期出现,孔的精度达到了
发表于 2014-8-9 19:57 | 只看该作者
真是大神啊。
 楼主| 发表于 2014-8-11 01:03 | 只看该作者
初步成功了,参数没调,用V262的参数不匹配,自稳定性能很弱,调好会好很多,和V262对比一下大小
发表于 2014-8-11 04:15 | 只看该作者
哇更新了!!!好厉害,这个桨叶好大啊。。。看得出载重秒我那个小六轴了。
期待实测和电池续航能力的最佳比。
我今天重新定了一套图传,同时DIY了一下,用262的泡沫改造成了323的外保护壳,只有12克。然后测试了一下150毫安的3S电,可以给图传轻松供电50分钟以上,这样电池也解决了,图传电池150毫安才12克。镜头也新的170度超级鱼眼广角一起也只有15克,然后新的200WM的图传也只有13克。
电池准备用1000毫安的,这样抛开92克的原厂保护壳,抛开了为了减重而扔掉的4个LED指示灯和保护罩,全套图传加电池加上去甚至轻过于原厂整机重量。
飞起来轻轻松松,明天去楼底试飞。
3D大神,您要是能弄个六轴的180电机飞行器就好了,我还是认为六轴在坏了一个电机的情况下,自稳定能力依然存在,可以勉强保证回收机器。
发表于 2014-8-11 16:53 | 只看该作者
直接3d打印或者cnc个电机架然后自己做个减速组不该成本更低吗?
 楼主| 发表于 2014-8-11 18:11 | 只看该作者
这个电机架就是3D打印的,减速齿轮和螺旋桨都是用现成的零件,自己做这个难度大
 楼主| 发表于 2014-8-11 18:12 | 只看该作者
期待实测和电池续航能力的最 ...
这个做六轴太大了
发表于 2014-8-11 20:07 | 只看该作者
很強的DIY能力 , 很大台四軸 !!!
发表于 2014-8-11 21:23 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-11 18:12
这个做六轴太大了
恩,我准备做六轴,到时候可能会求助于您。
发表于 2014-8-12 03:12 | 只看该作者
这个做六轴太大了
3D 大大,我还是想做个六轴玩,我想买一套您这个3D打印的东西,然后减速组什么固定的也是,都买6个,看您能不能抽空帮我也打印一个,另外我自己也不会钻这个东西,您能帮我忙也给钻一下吗,我想做个大六轴玩,谢谢前辈。
发表于 2014-8-12 06:30 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... 997&ns=1#detail
3D大大,貌似这里有主轴加齿轮的套装
这样分开购买是否更划算
 楼主| 发表于 2014-8-12 09:39 | 只看该作者
有空帮你打一套6轴的,总共要打印10个小时,其他零件是到你那种连接里买散件的,好像散件更贵,整机才67圆,我买了3套减速组加桨用了87
发表于 2014-8-12 13:33 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-12 09:39
有空帮你打一套6轴的,总共要打印10个小时,其他零件是到你那种连接里买散件的,好像散件更贵,整机才67 ...
好!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-8-17 19:55 | 只看该作者
调试好参数,和262比,位置自保持能力强很多,拿在手里摇动和移动时,感觉像固定着一样,262相对没这么明显
发表于 2014-8-18 22:25 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-17 19:55
调试好参数,和262比,位置自保持能力强很多,拿在手里摇动和移动时,感觉像固定着一样,262相对没这么明显 ...
3D 大大,我想自己DIY 一个180电机的8轴
您有空能帮我打印一些这个支架吗
然后我需要购买的应该还有  APM芯片,然后APM转有刷的电路板吧
另外就是支架的话我是选择碳纤的加长的,还是怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2014-8-18 23:24 | 只看该作者
您有空能帮我打印一些这个支架吗
最近没时间打印,我把3D文件给你,你到淘宝找人打印吧,转有刷的电路板最多支持6轴,8轴的做不了,支架就用虹通翔227-33的尾管,你还要买一个1.6mm的钻头,一个8mm的铣刀和台虎钳来钻一下孔,这些都很便宜的
发表于 2014-8-19 19:17 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-18 23:24
最近没时间打印,我把3D文件给你,你到淘宝找人打印吧,转有刷的电路板最多支持6轴,8轴的做不了,支架就 ...
好的,就拿图纸给淘宝打印就可以了吧
材质有要求没
