返回列表 发新帖
楼主: yanzwen
汽油艇遥控熄火
发表于 2014-8-6 11:19 | 只看该作者
yanzwen 发表于 2014-8-6 11:13
呵呵,了解!您用的是枪控,我用的是板控,怠速是油门拉到底的位置,如果放在中立点,一不小心就熄火了。 ...
其实板控也可以做个设置的,利用额外的一个通道来控制油门舵机做1个倒车动作完成熄火。
发表于 2014-8-7 22:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 09:46 | 只看该作者
某些特定情况下熄火开关还是有用的,比如说化油器口径已经扩到不能完全关闭了
发表于 2014-8-8 11:04 | 只看该作者
弄的这么复杂
发表于 2014-12-16 20:54 | 只看该作者
ashillis 发表于 2014-8-5 10:40
某宝搜索标题就有,控制线接开关通道,红黑线与手动熄火开关并联,灰常好用。
不过比自己做贵了20 ...
兄弟 我淘宝找不到 给个关键词呗
发表于 2014-12-17 22:30 | 只看该作者
说文明点就是把简单的事情整复杂了
遥控器上用一个三段开关就可以定义成熄火、低怠速、高怠速,想熄火就熄火,不想熄火油门杆怎么动都不会熄火
说通俗一点就是脱了裤子放屁
发表于 2014-12-20 00:08 | 只看该作者
老贾 发表于 2014-12-17 22:30
说文明点就是把简单的事情整复杂了
遥控器上用一个三段开关就可以定义成熄火、低怠速、高怠速,想熄火就熄 ...
老贾说的没错!在通俗一点就是一个开关控制油门拉杆所处的三个不同位置!
我的是2个位置发动机怠速调好以后你会发现化油器小片位置绝对不是最小位置!这是就是你的正常怠速!看看油门大约%多少!在把油门锁定设置到最小就OK你一波油门锁定舵机就会将化油器小片顶到最小位置这是进气口完全封闭!熄火!
还有就是提醒你一下用其他方式控制熄火的办法是可行但存在问题也较多!继电器和那个开关或是舵机什么的都是在简单的事情上增加步奏属于曲线完成!一旦船舱进水那些很有可能失灵!你能保证你的船不进水吗?
发表于 2015-2-22 14:13 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-8-5 12:49
不管什么方法简单就好,考虑的周到加装很多东西就万无一失了吗。我的方法就是装个舵机和微动开关,手动和遥 ...
我也认为加一个舵机控制接地就OK了
发表于 2015-2-25 20:19 | 只看该作者
对模型来说越简单的东西越可靠,出问题的概率越低
现在遥控器那么强大,抱在手里,基本不会用什么问题,船上的东西越简单越好
发表于 2015-2-27 01:16 | 只看该作者
又学习了
发表于 2015-2-27 09:43 | 只看该作者
我以前都想做装一个死火开关,后来发现死火开关作用不大,最后取消。其原因为:
装死火开关的目的是要发动机死火,要死火的方法有两种,各楼上都已说到。
跑船与飞机不同,跑船的油门控制不需要精度,油门是不需要经常微动。
发表于 2015-2-27 13:10 | 只看该作者
我是用摇控倒推来熄火的!
发表于 2015-2-28 00:08 | 只看该作者
为何要遥控熄火?油动船最怕熄火,还不如遥控启动实用呢。
发表于 2015-3-1 19:52 | 只看该作者
我直接2个9克舵机控制2微动开关,遥控启动、熄火。
发表于 2015-3-3 00:12 ——“来自手机” | 只看该作者
直接用遥控通道控制油门舵机熄火就得啦,
