楼主: fireice647
APM飞控!GPS定点失控
发表于 2014-8-6 08:01 | 只看该作者
顶楼上
发表于 2014-11-22 12:07 | 只看该作者
fireice647 发表于 2014-8-5 18:50
调什么啊?飞了一个多月了今天不知道怎么回事,您指条明路怎么调
我也有过你的经历,我是这样处理的,我用的是2.52的控,内罗盘,原罗盘下有一个model的选项,哪里很重要不然会出问题,内罗盘 要选 说明中的项不要选错。
发表于 2014-11-22 12:17 | 只看该作者
这是GPS短暂异常脉冲的问题,切GPS悬停的最初一刻要警惕,一旦飞机出现侧飞就要赶紧切回来。如果切完GPS它定住了,之后就基本上不会出事,因为短暂脉冲会被算法过滤掉。这种事情是有可能发生的,我也碰到过,所以每次切悬停都很注意,尤其是星数要高,最好不要低于9颗。这个不是飞控算法问题,是个GPS传感器都会这样,你手机导航汽车导航都会有这个情况。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
superman89 + 1 正解,换个环境飞就没事了
发表于 2014-11-22 12:30 | 只看该作者
楼上几位也出现过切几次才定住的情况,这都是正常的。GPS Glitch是避免不了的,官方Wiki也解释了这个问题。只有搜星多一些,切GPS的时候先稳住,切换的时候注意观察才行。另外罗盘问题基本不会,因为楼主的飞机以前飞正常,说明调试都是OK的。罗盘失灵的话飞机是打摆子刷马桶,不会往一个方向死偏的。
发表于 2014-11-22 12:55 | 只看该作者
我也试过,马上设回定高拉回來,现场較正罗盘,搜星8个以上,飞控做好减震……
发表于 2014-11-22 13:05 | 只看该作者
异常赶紧切回来
发表于 2014-11-22 13:13 | 只看该作者
给gps和罗盘接口滴点热熔胶固定吧。
 楼主| 发表于 2014-11-22 13:33 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-11-22 13:13
给gps和罗盘接口滴点热熔胶固定吧。
懂不懂啊?这是星没搜到7颗加丢星,两边都是楼房,又没说接头松动,
发表于 2014-11-22 14:32 | 只看该作者
看日志,是不是gps有报错
发表于 2014-11-22 15:32 | 只看该作者
6颗星本来误差就大
发表于 2014-11-22 20:57 | 只看该作者
看来是不懂。
发表于 2014-11-22 21:19 | 只看该作者
可能是丢星。看下日志。
发表于 2014-11-23 06:13 | 只看该作者
不做死不会死 居民区都敢飞 两边都是楼房 GPS 信号能好吗, 只不过搜到7星 锁定几星 还是未知数,
结论出问题的不是飞机。
发表于 2014-11-23 07:11 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-8-5 21:07
很多玩APM的跟我这吹牛B啊,说APM比A2牛B定点牛B,算法牛B
我感觉有商品控的托来这故意攻击APM
APM确实很厉害 炸 丢 最后至少你能查出来为什么 那么多骂商品控的 有几个能找出来什么原因?
发表于 2014-11-23 09:28 | 只看该作者
这TM明显是罗盘方向不对,还不切回自稳,等着它去炸,
发表于 2014-12-27 23:11 | 只看该作者
塞斯纳驱逐目标 发表于 2014-8-5 20:13
兄弟你更牛B,拿500的东西跟8000的东西去比,亏你想的出来!
可以比较的,价格与性能不是正比关系。。。。。。。
一般情况都是你多花99%的钱,提高1%的性能。
发表于 2014-12-27 23:32 | 只看该作者
罗盘问题
发表于 2014-12-27 23:34 | 只看该作者
以前一大定点就乱飞现在把罗盘重新弄了一下都可以飞航点了
我也是经常切一二次GPS定点后才能定稳
发表于 2014-12-27 23:39 | 只看该作者
我的就是这样失控飞水里去了,沉了,提控回家
