楼主: weiyujie
国家地理信息局4日利用无人机获取的云南鲁甸震后灾区高分辨率影像
发表于 2014-8-6 10:45 | 只看该作者
点击查看详情
yao帝 发表于 2014-8-6 09:45
我感觉这是卫星照片
是吗???刚才打错了字了
发表于 2014-8-6 10:46 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-8-6 10:04
看起来分辨率也没高到哪去,一片模糊
这是截图,不是原图
发表于 2014-8-6 11:00 | 只看该作者
{:1_2
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:48 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-8-6 00:32
关注!
一起关注
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-6 06:42
没看懂说的什么意思?
国家提供的地震后的灾区无人机图像
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:50 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-8-6 07:19
请晒装备图!
同感同感
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:51 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2014-8-6 08:43
为灾区遇难同胞默哀!
共同默哀,为灾区祈福
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:57 | 只看该作者
jdd_han 发表于 2014-8-6 07:35
多少米高?
据官方报道分辨率为0.2米,图片上传压缩严重,所以嘛!看起来飞的很高了,但据官方提供的分辨率为0.2米,可见我国无人机成像还是很优秀的
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:00 | 只看该作者
看起来分辨率也没高到哪去,一片模糊
据官方透漏分辨率为0.2米,只是因为图片上传压缩严重,所以很模糊
虱子 发表于 2014-8-6 10:05
这个没啥吐槽的吧?国家测绘局干这事儿非常漂亮了。给决策层第一手资料,对救灾部署非常有必要。
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:01 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2014-8-6 09:47
飞那么高干啥,有个300米左右够了
官方透漏分辨率为0.2米,图片上传压缩严重,导致
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:04 | 只看该作者
飞那么高干啥,有个300米左右够了
三百米还没有山高早都撞机了,官方提供分辨率为0.2米,图片上传压缩严重,可见我国无人机成像还是可以的
发表于 2014-8-6 15:11 | 只看该作者
我说的300米是指距离地面300米,飞控可以按照地面高度自动升降,使飞机始终保持距离正下方地面300米高度
发表于 2014-8-6 15:25 | 只看该作者
目前国内还没有这么牛的飞控哦,一般相对高度900米左右的分辨率已经达到0.2了,对测绘来说也够用了。现在的无人机搭载的基本都是民用相机,飞的越低内业处理的数据量越大,白白浪费人力物力没必要
发表于 2014-8-6 15:45 | 只看该作者
杰机 发表于 2014-8-6 15:25
目前国内还没有这么牛的飞控哦,一般相对高度900米左右的分辨率已经达到0.2了,对测绘来说也够用了。现在 ...
而我们几年前就已经在使用这么牛逼的飞控了,数据量大这个可以用软件处理的
发表于 2014-8-6 17:10 | 只看该作者
软件只能做简单的快拼图,要出数据工作量就大了
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:37 | 只看该作者
喔,原了如此
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:38 | 只看该作者
喔,相对高度啊!
发表于 2014-8-6 18:55 | 只看该作者
目前还没锁定地面高度的飞控,那个要传感器支持才行,不是气压和GPS能做到的。。除非地面站带高程。。。
发表于 2014-8-6 19:38 | 只看该作者
想出高精度图就要用检校过的镜头,然后软件纠正畸变,拼图以后还要人去实地做控制点才能达到高精度,并且这种办法做的图是机密级别。
