楼主: 236742978
3S跟6S 电池的450级别的飞机有什么区别
发表于 2014-8-7 14:49 | 只看该作者
我用3S,对菜鸟来说,绝对够用
发表于 2014-8-7 14:55 | 只看该作者
6S更持久一些,槽的更爽
发表于 2014-8-7 15:20 | 只看该作者
6S,谁用谁知道爽
发表于 2014-8-7 17:03 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2014-8-7 09:28
同牌子同C数的电池,甚至更垃圾的电池,6S比3S暴力,这个不用争论了吧?不然大机干嘛要上高压?
电芯 ...
电池=电源,不用争吧?
电源的功率 =电源电压x电源电流,不用争吧?
如果把6个电池先两并再三串 = 什么?不是3S吗?
这样的3S和原先的6S电源功率不一样了吗?
把6个好品质电池先两并再三串做成一个3S 和 把6个差品质电池串成一个6S,这两个源的电源输出功率哪个高?
我有些糊涂了,你还清醒吗?
“电芯越小越容易过放”,不要忘记你前面的结论“电压大了电流就小”。
能把电源中的源的含义解释一下吗?看来我要补课了,先从中文开始。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
236742978 + 1 很给力!
发表于 2014-8-7 17:46 | 只看该作者
同样C数同样品质3S和6S电池可以放出功率是一样的,但是6S电流低,消耗在线路和电池内阻上的功率更少,直接消耗在电机上的功率比3S更多,所以相对会更暴力一些是合理的,和高压输电减少损耗的原理是一个概念
电池6S和3S实际上要求差不多,同样输出功率,3S电池40A电流需要2000mah和20C的放电率,6S电池20A电流也需要1000mah和20C的放电率,6S等于是3S容量拆2半并联
还有一点就是,同样支持6S电的情况下,3S需要40A电调,6S只需要20A的电调,这个没啥实际意义就是了,支持6S的电调都挺贵的,只用3S等于亏本了。。
发表于 2014-8-7 17:48 | 只看该作者
teana 发表于 2014-8-7 14:16
相同功率电压高电流小,热损耗小些(温度确实低些)
3D飞行时,6S比3S更容易保持转速(这个比较明显,且后 ...
“相同功率电压高电流小,热损耗小些(温度确实低些)”
这个是绝对能站住脚的理论,但就一个同品质,同能量的3S和6S电池组热损耗是一样的。就电池而言3S和6S,6S并没有得到任何额外的好处。
“3D飞行时,6S比3S更容易保持转速(这个比较明显,且后段功率衰减比较小)”
你看看你在3S的电调和6S的电调配置,哪个有容量余度?如果你再看看电调驱动元件的温阻曲线,你会明白更多。
如果你愿意你还可以看看你两种方案中,电池能量,电机的功率你会发现6S的“爆”是靠效率提高了还是靠功率提高了。
6S只是一种方案,不是一个品牌。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
236742978 + 1 很给力!
发表于 2014-8-7 17:54 | 只看该作者
同样尺寸的电机,用6S功率上限比3S高一点,10%-20%吧
发表于 2014-8-7 18:01 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-7 09:25
“电压大了电流就小,相同品质的电池,实际效果提升很大”
电压大了电流就小,这个是对的。但相同品质 ...
有了这帖子,我就知道你要来 ,哈哈
手上的电池,坏都是第一片先坏。看来电子集聚问题,对小电池的影响很大啊
就算把第一片换了,接下来一般是最后一片坏。
其实最合理的配组,不是找3片或者6片容易内阻一致的芯。是第一片容量要狠狠的大一点,最后一片大一丝丝,这样综合寿命才长
我也改6S了,2420电机,不然功率不够。最大大约700瓦,好盈50AV3。电调刚刚好。就是电池死的早,哈哈。
淘宝上找不到合适的电芯,不然我自己组了。
目前买了两块格式1400 45C,外场轮流充
发表于 2014-8-7 18:02 | 只看该作者
hirty 发表于 2014-8-7 17:46
同样C数同样品质3S和6S电池可以放出功率是一样的,但是6S电流低,消耗在线路和电池内阻上的功率更少,直接 ...
“同样C数同样品质3S和6S电池可以放出功率是一样的,但是6S电流低,消耗在线路和电池内阻上的功率更少,直接消耗在电机上的功率比3S更多,所以相对会更暴力一些是合理的,和高压输电减少损耗的原理是一个概念”
消耗在电池内阻上的功率是一样的,如果你再认真算一算。
“高压输电减少损耗的原理是一个概念” 很有物理依据,但算术的结果很令人失望,因为450的线路并不是要传送几公里,其线路的阻值比我们一般人用的万用表的表棒还低。
发表于 2014-8-7 18:09 | 只看该作者
哈哈,把你招来了。
那是你只看到了外表。
或者说,制造商看到了商机,动了手脚。你把具体数据看看,制造商不但是提高了匝数还提高了股数,他们暗地里还是在走“电流”这个招。
发表于 2014-8-7 18:13 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-7 18:09
哈哈,把你招来了。
那是你只看到了外表。
其实啥是功率上限,也没个标准
只要线圈不烧黑,你也不能说电机就坏了
一般是确定个电机的发热上限,到了那个温度就算电机到顶了。
2213的电机绕3800KV,只能330瓦
要是绕1800KV,大概就能450瓦了
但是再提高到12S,提升就不明显了
还有就是电调的限制。市场宣传等等
450电池才会从一开始的3S1200 1500 1800 2200 ,6S1100 1200 1400一路走来
您再出国转一圈,回来就发现450L在用500的电池了
发表于 2014-8-7 18:18 | 只看该作者
哈哈,把你招来了。
那是你只看到了外表。
有没有关注KDS 360?8月15日上市
全新设计,就是有点贵
发表于 2014-8-7 18:31 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-8-6 20:45
如果还没买的话个人建议直接6S,对电调,电池要求低一点,以后水平上去了也不用换
水平上去了,电机电池都要换更暴力的了
机子说不定都看腻味了
当然也可能早炸废了
买当前合适的 才是最好的
发表于 2014-8-7 19:04 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-7 18:13
其实啥是功率上限,也没个标准
只要线圈不烧黑,你也不能说电机就坏了
一般是确定个电机的发热上限,到 ...
”其实啥是功率上限,也没个标准“
所以有商机的空间。
“2213的电机绕3800KV,只能330瓦
要是绕1800KV,大概就能450瓦了”
如果这个电机在改绕后,加上一倍的电压,但电流只达到以前的一半,那就可为6S申请今年的诺贝尔物理奖。
发表于 2014-8-7 19:10 | 只看该作者
全新设计,就是有点贵
如果KDS 360能让我飞得比一个高手用V2版好的话,我会买并立即用它搭配6S动力。
发表于 2014-8-7 19:12 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-7 19:04
”其实啥是功率上限,也没个标准“
所以有商机的空间。
我还是觉得该什么级别就什么级别,别去改
改了几次就变成上面一级了,还不如直接买上面一级
一次次的高配,一次次的变重,一次次的加长加大,买个500不好吗
发表于 2014-8-7 19:20 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-7 18:02
“同样C数同样品质3S和6S电池可以放出功率是一样的,但是6S电流低,消耗在线路和电池内阻上的功率更少, ...
说实话我数学不太好,电路知识也很久不用了,真是算不出来6S和3S“消耗在电池内阻上的功率是一样的”的这个结论是怎么得出来的
假设两块电池整体内阻一样,不管电压多少,那流过20A电流的那块肯定在内阻上损耗较小,P=I平方×R这个应该是还能达成共识的吧
再细致点假设6S和3S都是由同样规格的1000mah 20C的电芯组成的,理论上6芯先串后并的3S也比6芯全部并联的6S内阻要大吧
有错误欢迎指点
发表于 2014-8-7 19:23 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-7 18:01
有了这帖子,我就知道你要来 ,哈哈
手上的电池,坏都是第一片先坏。看来电子集聚问题,对小电池的影响 ...
“好盈50AV3。电调刚刚好。就是电池死的早,哈哈”
电调不发热,电池当然死的早。
新手前来学习
发表于 2014-8-7 19:35 | 只看该作者
v2是该换换了,哈哈
现在450的主流配置,比几年前有质的飞跃,当然还有130元KBAR的功劳
