返回列表 发新帖
楼主: txch
我的电池这样了!
发表于 2014-8-8 09:44 | 只看该作者
如果用在值钱的机子上,一旦炸机,得不偿失!
发表于 2014-8-8 10:02 | 只看该作者
有了多久?
发表于 2014-8-8 10:05 | 只看该作者
txch 发表于 2014-8-8 09:06
谢谢指导,不会发生爆炸吧。
不会。我六年前组装的电池放到现在也没有泄漏或者爆炸。电池好点的用上几十个起落就会鼓包,差一点的可能十多个起落就会鼓包。只要没有明显的动力衰减都可以用。我的电池也有二三十个吧。基本都是鼓包的。涵道,二战一样飞的好好的。电池只要不短路是不会爆炸的。所以鼓包的你可以放心的用。直到它拉不动飞机上天了就可以宣布退役了。
发表于 2014-8-8 10:58 | 只看该作者
可以返厂,以旧换新
发表于 2014-8-8 11:27 | 只看该作者
能用就用,用不了就扔了,这种小锂电池比大的锂电池更容易胀气
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:30 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-8-8 10:58
可以返厂,以旧换新
有这种好事吗?
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:31 | 只看该作者
哦,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:32 | 只看该作者
谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:33 | 只看该作者
快一年了吧
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:35 | 只看该作者
偶尔飞灰机 发表于 2014-8-8 09:28
亲!小加点班就不会怀孕了!都几个月了?快生了吧?
不过它的出勤率还是比较高的。近一年了吧。
发表于 2014-8-9 08:25 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 15:15 ——“来自手机” | 只看该作者
可以用就好,飞不动了就扔掉,旧的不去新的不来
发表于 2014-8-10 18:56 | 只看该作者
我爸说,用针扎开放气。。。。。。但是我真的不敢。。。。。怕炸了
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:58 | 只看该作者
不可以,这样电池一点用都没有。
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:00 | 只看该作者
恩,只是电池仓装不进去了,不好用了。
发表于 2014-8-11 11:05 | 只看该作者
850mah或者1000mah的。也不贵。可以拿来做实验。
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:16 | 只看该作者
做什么实验?
