返回列表 发新帖
楼主: 特帅呆王子
17楼更新-剧烈动作震动太大导致三轴修正异常抖舵的终极pojie法,顺便发射轴承图
发表于 2014-8-23 20:15 | 只看该作者
楼主控带霸气
发表于 2014-8-23 20:51 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-8-24 18:51 | 只看该作者
楼主,问个问题,今天拆了电调信号线和尾电机线,调机。然后插回去两个电机都没反应。是电调坏了么?具体怎么检测?
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:36 | 只看该作者
东游的棉花糖 发表于 2014-8-24 18:51
楼主,问个问题,今天拆了电调信号线和尾电机线,调机。然后插回去两个电机都没反应。是电调坏了么?具体怎 ...
是不是插反了.烧了,不过插反理论上是烧不了的
怎么检查我不知道了,看样子你应该有2台机,对比看看插线方向?
发表于 2014-8-24 19:51 | 只看该作者
怎么检查我不知道了,看样子你应该有2台机,对比 ...
插的是对的,是看走线和说明书插的。以前电调信号线和尾电机线插错都没事。
发表于 2014-8-24 22:15 | 只看该作者
版主的机子现在有多重??
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:21 | 只看该作者
带原装电池47.3g(用977大桨)
如果是红色的大桨会重多1.5g
红色大桨几乎砸不坏,但是太重,旋翼面惯性量大,
机子不够灵活.用977浆飞很飘逸灵活
发表于 2014-8-25 11:14 | 只看该作者
mark~~~~
发表于 2014-8-25 13:15 | 只看该作者
我的小机掉草里在也找不到了。
发表于 2014-9-12 16:49 | 只看该作者
楼主你说的17楼解决办法没看懂的?
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:28 | 只看该作者
军在心中 发表于 2014-9-12 16:49
楼主你说的17楼解决办法没看懂的?
是机架炸太多,塑料疲软了。引起不可排除震动!
发表于 2014-9-12 22:04 | 只看该作者
意思就是换个机架就行了嘛?
 楼主| 发表于 2014-9-12 22:46 | 只看该作者
是的
发表于 2017-1-10 17:12 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-8-9 15:06
还有一个加固,碳纤维杆三角支撑(增加重量不到1g),证明是行之有效.现在炸机基本捡起来,把大齿摁回去,吧斜盘 ...
帅呆,HP100bl配件都停产了,哪些鸡鸡的配件可以通用?能指点下吗?
 楼主| 发表于 2017-1-10 17:17 | 只看该作者
应该fbl100的配件可以吧,至少舵机的通用的,精度更好,你可以搜索我的旧帖子
发表于 2017-1-10 21:40 | 只看该作者
查了下你以前的发帖,舵机谈到和驰远的HFP100后舵机通用。fbl100是有刷 能和 无刷的hp100bl配件通用吗?那篇贴介绍了HP100bl的替代配件能帮忙发条链接?我找半天没找到
发表于 2017-1-10 23:00 | 只看该作者
弱弱地问一下,fbl就是现在的hcp100吗?
 楼主| 发表于 2017-1-10 23:05 | 只看该作者
时间太久我忘记型号了,这机都停飞好久
