返回列表 发新帖
楼主: xinren_2
小四轴巡航时长大于悬停时长
发表于 2014-8-10 17:46 | 只看该作者
楼主很细心啊,你说的这种现象常见于旋翼机,具体你可以谷歌“transitional-lift”。
发表于 2014-8-10 20:48 | 只看该作者
过渡升力?没搜到,能讲解一下嘛?
发表于 2014-8-10 21:58 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2014-8-10 16:26
最初是多次感觉室外飞行比室内长点,最终傻傻的做了几次从头到尾的悬停试验,算出巡航比悬停的飞行效率高 ...
下次我也用四轴试试
发表于 2014-8-10 22:40 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-8-10 20:48
过渡升力?没搜到,能讲解一下嘛?
不好意思以前看的给拼错了,是“translational-lift”。。。
就是旋翼飞行器相对空气平移时,会比悬停时产生额外的升力,原因是减小了旋翼的环流。
发表于 2014-8-10 23:57 | 只看该作者
就是旋翼飞行器相对空气平移时,会比悬停时 ...
哦,明白了,谢谢指导。
发表于 2014-8-15 16:07 | 只看该作者
多轴平面在飞行时候是负角度的,应该产生负升力,比如控制版面等
发表于 2014-8-17 09:59 | 只看该作者
发表于 2014-8-25 01:24 | 只看该作者
这个正常,飞到一定的高度了有风力,要收一点油门才不继续上升,所以比低空悬停航的长。
发表于 2014-8-25 12:35 | 只看该作者
这个问题的原理是这样的。旋翼飞机的螺旋桨外圈有涡流。这个涡流是降低升力效率的。飞起来以后,涡流被气流吹走,破坏掉。实际上是提高了旋翼的效率。这个叫做过渡升力。(translational lift)
发表于 2014-8-26 21:04 | 只看该作者
而且桨尖速越高这个现象越明显,
发表于 2014-8-28 02:59 | 只看该作者
我从理论上已推知旋翼平飞时升力是增加的:这就相当于翼面效应。
