楼主: 黄家卫队
塞斯纳首飞失败!调查结果
发表于 2014-8-15 12:10 | 只看该作者
失速了吧。
发表于 2014-8-15 12:23 | 只看该作者
副翼舵量够不够 通道有没有反向 副翼舵是那边翘起往那边倒的
发表于 2014-8-15 12:34 | 只看该作者
如果舵面没问题的话可能是起飞滑跑速度不够,你可以试试油门加大,滑跑距离加长在拉升降,速度不够拉升降会出现这个现象
呵呵。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-15 12:36 | 只看该作者
右拉多一点       我拉了7,8度都不止刚好能不左倾
发表于 2014-8-15 12:37 | 只看该作者
看你的图,你的电机为什么是左拉角?
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:39 | 只看该作者
hjy 发表于 2014-8-15 12:37
看你的图,你的电机为什么是左拉角?
问一下,左拉角是从前面看还是从后面看
发表于 2014-8-15 12:40 | 只看该作者
你面对机头,应该是左拉,你从后往前看,应该是右拉,你的电机好像角度不对
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:42 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-8-15 11:22
这款飞机如果安装与调试没有问题,应该是爽飞的,不会有什么问题的。可能是你哪儿出错了,好好检查一下,慢 ...
请问这位中将,前拉机做右拉角是从前面看还是从后面看
发表于 2014-8-15 12:44 | 只看该作者
最好弄个视频,帮你看看。
发表于 2014-8-15 12:50 | 只看该作者
右拉不够。
发表于 2014-8-15 13:19 | 只看该作者
飞机的左右是从后面向前看的,你可以理解为飞机挂在墙上,头向上,机腹超墙里。
发表于 2014-8-15 13:44 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2014-8-15 10:56
飞机起飞重量约为910g,是不是有点过了,求批评
我原来1.2的塞斯纳,2212电机1400kv配9寸桨,用2600的电池都飞得安逸
但是也有可能时速了
发表于 2014-8-15 14:55 | 只看该作者
我也是这样炸的。应该是拉力角的问题吧?
发表于 2014-8-15 16:36 | 只看该作者
我飞过两架这机了,这机确实是实在,但飞前是的确比较难飞,但上天后就相当的稳,我看你这电机装的图片,1、你的电机应该装得不对。
2、电机不对拉力线就不对,就是这台机的缺陷。3、起飞后偏左证明电机装得不对。4、如果副翼、副翼舵机确定没问题那就是高度未到反应不过来就炸了。要解决就要;电机偏右约30度,偏下红30度,桨尽量用高效桨,再不明白还可以搜55元赛斯纳安装视频!希望帮到你!
发表于 2014-8-15 21:07 | 只看该作者
8848062175 发表于 2014-8-15 11:50
右下拉是从机尾往机头看右下拉
我也觉得他这是左拉了,看图片也象,不知是不是视角问题。
发表于 2014-8-15 21:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-16 09:32 | 只看该作者
偶尔飞灰机 发表于 2014-8-15 16:36
我飞过两架这机了,这机确实是实在,但飞前是的确比较难飞,但上天后就相当的稳,我看你这电机装的图片,1 ...
30度,会不会太大了,别人都说五六度就行了
发表于 2014-8-16 10:31 | 只看该作者
这个原因基本就是起飞速度不够,勉强拉起来失速炸鸡。。很多塞斯纳新手基本都要遇到的问题,按理说塞斯纳只要地面速度够,升降舵微动或者不动就能起飞了。
