楼主: 我,一起走
发表于 2014-8-18 14:24 | 只看该作者
      还是换个220V的电机吧     简单办法  找你当地修电动机的   他们肯定有办法
发表于 2014-8-18 17:25 | 只看该作者
把电机换成12V直流电机。打气时发动机要工作。最经济,简单的办法是把原来的电机拆掉。用一个汽油发动机驱动气泵。
发表于 2014-8-18 17:55 | 只看该作者
用汽油机驱动要解决废气问题,废气吸入打进气瓶就不能用了
发表于 2014-8-18 20:24 | 只看该作者
今天我实验一下12V100A电瓶12V1000W1逆变器,接1.5KW变频器带动0.75KW电机是能启动的,慢慢加速不能加电机负荷,一加就跳闸。没大的直流电流表没发告诉你数据。
汽油机1匹的加皮带轮减速后带气泵是最好选择。1000元就搞定
 楼主| 发表于 2014-8-18 23:26 | 只看该作者
简单实用 发表于 2014-8-18 20:24
今天我实验一下12V100A电瓶12V1000W1逆变器,接1.5KW变频器带动0.75KW电机是能启动的,慢慢加速不能加电机负 ...
恩 我也咨询了电工,他也说最好用汽油动力,明天买个发动机  试一试  谢谢了 前辈
发表于 2014-8-19 06:16 | 只看该作者
换个直流电机不就行了!
发表于 2014-8-19 09:11 | 只看该作者
要用正弦波逆变器,30MP压力太夸张了吧,是30KG吧。
发表于 2014-8-19 09:46 | 只看该作者
我直接告诉你吧,不可以,如果能实现,那还不如直接解决气源,破费周折解决是得不偿失的。至于慢慢启动是不可能的,也就是说要带着10MPA的气压启动是不可能的。
发表于 2014-8-19 15:36 | 只看该作者
打黄油得气泵就用汽油机带动的!
我还捡一个氧气瓶,帮我看一是几升的!直径不到90MM
打黄油的气泵
打黄油的气泵
收购站捡的氧气瓶
收购站捡的氧气瓶
发表于 2014-8-19 23:21 | 只看该作者
怎样玩都可以,不要让JC找上门。
这是最基本的。
发表于 2014-8-21 01:08 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2014-8-17 16:47
又是玩狗的。你要看看你的机器是多少瓦的。对于感性负载选择纯正正弦波逆变器,用到逆变器功率的80%应该就 ...
能实现,很简单吗,去掉电机,使用发动机带打气机不就可以了,挂空挡就行,不挂空挡时还可以边跑边打气
发表于 2014-8-21 01:11 | 只看该作者
简单实用 发表于 2014-8-19 15:36
打黄油得气泵就用汽油机带动的!
气瓶好像是3升的吧,我也有2个,气阀是铝的
发表于 2014-8-21 15:48 | 只看该作者
1KW正弦波逆变器,就可以带动.不过12V蓄电池转换效率不高,还不如直接换一个12V550W电机
发表于 2014-8-21 15:58 | 只看该作者
够呛吧!你是要潜水吗?
发表于 2014-8-23 10:32 | 只看该作者
楼主弄的气泵咋样了?
主要是关心你的“水管子”是咋做的?
发表于 2014-8-23 11:54 | 只看该作者
用手撸就可以达到30,需要杠杆原理,减少气缸压量,牺牲时间
发表于 2014-8-24 11:52 ——“来自手机” | 只看该作者
前天买个12匹旧柴油机,才400米。一摇就来。是否考虑换个方式,不用电瓶,6匹机?
 楼主| 发表于 2014-8-24 14:17 | 只看该作者
嘿嘿 前几天买了个3.8马力汽油机  可以上60MPA  哈哈 台爽了
发表于 2014-8-24 19:57 | 只看该作者
楼主喜欢pcp啊,野外带个气筒也就可以了,带打气机不是太嚣张啦。
发表于 2015-1-18 22:24 | 只看该作者
LZ 搞成车载的就是出去了方便加气啊
