查看: 4323|回复: 19
泰世x3吐槽
发表于 2014-8-17 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,x3是我的第二架飞机,一开始被帅气的外表所着迷,一直到今天感觉泰世做过真是很一般。x3前天到的一直没有装趁着今天休息装了下,主要吐槽下螺丝啊,真的很柔弱,横轴我发誓真没有使很大劲螺丝断到里面了,横轴算是费了,飞机我已经装了百分之八十了,对于螺丝来说百分之五十都是滑丝的 ,而且螺丝质量太差,扭2下头就有些花,就买过一次泰世的飞机,不知道其他型号的也这样吗,反正我不会再买泰世的飞机了,呵呵 我买的是塑料版本的 不知道贵的那个版本质量怎么样
发表于 2014-8-17 00:57 | 只看该作者
估计你用的螺丝刀可能不太好 。虽然泰氏的螺丝很容易滑司但是也不会滑那么多啊。不过最好还是都换成芳生的
发表于 2014-8-17 08:34 | 只看该作者
塑料装机没几个人不滑丝,和安装也有问题。
发表于 2014-8-17 08:53 | 只看该作者
滑丝也是隐患哦。
发表于 2014-8-17 09:01 | 只看该作者
新手 1 没装机经验 2舍不得买好的螺丝刀    x3塑料机,确实不适合新手入门! 本人的x3 没滑一个螺丝
发表于 2014-8-17 09:12 | 只看该作者
发表于 2014-8-17 09:32 | 只看该作者
螺丝很大的问题也许在于螺丝刀
发表于 2014-8-17 10:05 | 只看该作者
不会吧,我用的挺好啊
发表于 2014-8-17 10:25 | 只看该作者
塑料件的自功螺丝要用三指的力量去拧,不能用手腕力量,拧的差不多就可以了,这也是论坛里老模友教的,很管用,之前我亚拓450L上的所有自攻螺丝也全部滑丝。不过横轴螺丝拧断只能呵呵了。
发表于 2014-8-17 10:29 | 只看该作者
全机50%滑丝?
lz 先说明下你滑丝的定义是?1. 内六角刀头和螺丝孔内打滑? 还是 2.螺丝和塑料零件之间拧不紧?
如果是1,请问工具是什么?
如果是2,自攻螺丝拧塑料,拧到有阻力再多拧半圈即可,不要往死里拧啊
 楼主| 发表于 2014-8-17 11:05 | 只看该作者
新手学习了 这算缴学费吗 呵呵 可能自身原因吧 滑丝指的是螺丝和塑料之间的
发表于 2014-8-17 16:52 | 只看该作者
小飞机,从来都是直接换杯头12.9的~~
发表于 2014-8-17 17:29 | 只看该作者
两根手指,拧不动了,加半圈就OK了,从来没一个滑丝的。。。。。。原厂螺丝比较软,但是也足够用了,小飞机能省多少重量尽量省吧,谁叫X3本来就重呢。。。。。。。
发表于 2014-8-17 20:39 | 只看该作者
横轴螺丝能拧断,那个不好说!  但是自攻螺丝拧花丝那真是力量给大了,呵呵!   强烈建议亚拓135的那套螺丝刀
发表于 2014-8-17 22:50 | 只看该作者
螺丝圆头了 有可能是你是螺丝刀要不得了,我亚拓的5合一螺丝刀也是稍微一用力 就有点滑了,但是马上换了亚拓的新买的刀头 就能很轻松的拧紧
发表于 2014-8-17 23:05 | 只看该作者
我是来学习的 顺带着升级
发表于 2014-8-17 23:39 | 只看该作者
看来 还是楼主功夫不到家啊,这个星期刚装好一个x3. 完全没有问题,已经试飞了。关于螺丝,我劝楼主 轻轻的拧到不动 就行了,也别在多拧半圈了。要不然 就是这回不滑丝,拆几回 就不行了。
发表于 2014-8-18 21:10 | 只看该作者
螺丝刀质量不好,太过暴力
发表于 2014-8-19 16:18 | 只看该作者
我还没飞起来 十字盘就废了
发表于 2014-8-21 09:54 | 只看该作者
准备好点的工具吧,我年初入门的时候都是买的天蝎星的全套工具。
