返回列表 发新帖
楼主: HYH520
华科尔scp飞不起来
发表于 2014-8-24 15:58 | 只看该作者
是不是齿距装得不好呢?
 楼主| 发表于 2014-8-25 00:36 | 只看该作者
拆了电阻就能飞更久吗?拆哪个?
发表于 2014-8-25 08:05 | 只看该作者
拆2.2K的。不过拆了以后有可能会有两个问题。一是该回路中的电流有可能增加对相应电路是否会有影响。二是拆了以后电池低压保护没有了。拆之前你要考虑好。
另外,前面模友说的用铅笔涂抹的方法也可以试试。只不过涂抹的不是2.2K的,而是那个所谓4.7K的(我在线测量的阻值是5.6K,并联27K的电阻后是4.7K)。
你可以量一下电阻值如果要是5.7K,则用铅笔涂抹后阻值在4.7K就可以了。这个方法简便易行,但阻值的稳定性差,随着时间的推移阻值会有变化。可以考虑涂漆
增加稳定性。如果不是5.7K,你可以边涂边试,电池电压到3.7V左右即可。
