楼主: lzk15606071190
寻求会懂富斯T6控和450PRO的设置问题,谢谢高手帮忙回答,搞定有礼相送的
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:56 | 只看该作者
cst 发表于 2014-8-25 14:21
你这个配置能飞起来相当的到手啊
这个配置很一般啊,我都是用非耐和飞越,选这两个牌子优秀的零件组合的
发表于 2014-8-26 17:05 | 只看该作者
lzk15606071190 发表于 2014-8-26 16:52
有啊,现在用了天地飞8的啊,暂时没发现失控,听说距离到900米,不知有哪位模友有飞过他的最高和最远距离 ...
天地飞够了。我有个朋友也是天地飞,就是找人改了摇杆。讲英文头痛还是看中文舒服
发表于 2014-8-26 17:07 | 只看该作者
稍微详细点介绍怎么配的?有时间不?
发表于 2014-8-26 17:15 | 只看该作者
你买个黄金战士KBAR无副翼陀螺仪,一个好盈铂金40A电调,3个恒吉MD933舵机,1个银燕ES9258,2个达普2200MAH,25C电池不就解决问题了
发表于 2014-8-26 17:23 | 只看该作者
1个银燕ES9258做锁尾舵机,1个新西达H2223电机
发表于 2014-8-26 17:29 | 只看该作者
和lz一样的陀螺仪,配的kds自己n590锁尾舵机,一直飞悬停偶尔航线下,目前起落架坏了三副,大桨换了一次。前天玩的时候,发现尾巴总是向右偏,估计是要重调感度了,调机是个痛并快乐的事情
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:33 | 只看该作者
bolocate 发表于 2014-8-26 17:15
你买个黄金战士KBAR无副翼陀螺仪,一个好盈铂金40A电调,3个恒吉MD933舵机,1个银燕ES9258,2个达普2200MAH ...
无副翼有想过可大家说很难控制啊,是我的方向,我连有副翼都搞不定,无副翼头痛,我看直接卖DJI  NAZA H这样说不定还能成功飞起呢
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:39 | 只看该作者
lawrenceofchina 发表于 2014-8-26 17:29
和lz一样的陀螺仪,配的kds自己n590锁尾舵机,一直飞悬停偶尔航线下,目前起落架坏了三副,大桨换了一次。 ...
我的桨炸了不少于12对了,没有成功飞过呢,起落架就不说了,电池还因摔机自燃烧毁呢,还好电池拿出来没有放口袋里,电池抓在手上突然一片电芯烫烫的,不对劲,放在地上一分钟左右开始自燃了,先烧第一片继续后两片一起烧,可怕啊只是电池磕坏了一个角就这样,现在电池不玩我都用大防爆袋装着你,哪天说不定电池们不高兴自燃自杀了,把家都烧了,所以轻微炸鸡伤到电池一角模友们可要注意啊,前车之鉴啊
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:42 | 只看该作者
还是得找到老手来帮忙啊
发表于 2014-8-26 17:48 | 只看该作者
电池的安全一定要注意,不要因小失大。
像橹主这样子还是老老实实练习一段时间模拟器吧。
发表于 2014-8-26 20:13 | 只看该作者
lzk15606071190 发表于 2014-8-26 17:33
无副翼有想过可大家说很难控制啊,是我的方向,我连有副翼都搞不定,无副翼头痛,我看直接卖DJI  NAZA H ...
有副翼比无副翼更复杂,有副翼我也不会,我只会无副翼的
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:37 | 只看该作者
亲,无副翼对于我这样的新手会设置来么,是不是无副翼机的三轴陀螺仪想四轴飞控类似,能自动修正电直起飞左右前后偏的方向么,亲使用哪款三轴陀螺仪,介绍下,非常谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:39 | 只看该作者
lzk15606071190 发表于 2014-8-27 09:37
亲,无副翼对于我这样的新手会设置来么,是不是无副翼机的三轴陀螺仪想四轴飞控类似,能自动修正电直起飞 ...
小白问题,亲的电直螺距曲线和油门曲线设置多少呢能告诉我一下么,遥控默认的这两个参数值OK吗
发表于 2014-8-27 10:12 | 只看该作者
不用瞎折腾。。有副翼没那么难飞。。就是多一些修正。。基本功扎实的话都差不多。。现在大家觉得有副翼难飞都是炒起来得。。说有副翼难飞难飞的有多少个是有副翼无副翼全飞过的。。飞一次有副翼炸了的我觉得基本原因大概在于3点。。心理作用。。第一次飞不了解飞机特性。。飞惯了无副翼不知道有副翼需要调整,没意识。。别急这换新机了。。用这个练到后退8字航线也够你飞好久得了。。这配置只要不飞特别暴力的3d也没什么大问题。。当初我还用esky king 3飞航线呢。。不比你这个难调。。难飞。。但自己还是挺过来了。。加油哈
发表于 2014-8-27 10:13 | 只看该作者
对了。。你加我qq366015019我给你几份资料。。。
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:18 | 只看该作者
已加 你在北 京
发表于 2014-8-27 10:58 | 只看该作者
lzk15606071190 发表于 2014-8-27 10:18
已加 你在北 京
嗯嗯。。是啊。。
发表于 2014-8-27 14:59 | 只看该作者
对,三轴陀螺仪会自动修正直升机方向,但是不是完全能够修正,仍然需要飞手调整,另外直升机的稳定性还和直升机主桨的转速有关,转速越高,飞机越稳定,黄金战士KBAR比较适合450,设置过程你根据软件提示设置,反正不管怎么设置,你必须要注意这三点,1.十字盘方向。2.尾桨滑块方向。3.修正方向。
你要搞定直升机,你必须明白这点,真的载人直升机是螺旋桨定速旋转的,发动机一旦发动后,螺旋桨一直是一个定死的转速,飞机的任何调整都是靠改变主桨的总桨距和周期桨距,尾桨的总桨距来完成的,模型直升机再怎么模型也必须遵守同样的自然法则。2桨叶的模型直升机的螺旋桨结构叫做跷跷板式旋翼,没有单独的挥舞摆振铰,挥舞和摆振靠中间的杠杆,也就是所说的横轴,同时还需要桨叶自然挥舞和摆振来辅助。
发表于 2014-8-27 15:02 | 只看该作者
螺距每个控不一样,你只管这2点,1.普通模式下螺距是最低点,-3度,中间5度,最高10度。2.特技模式下,最低-12度,中间0度,最上12度。
油门我是定速的,除了0点处是0,其他的点,普通模式下71%,特技模式82%。
发表于 2014-8-27 18:16 | 只看该作者
其实有副翼与无副翼偏重的是不同的东西。有副翼是机械纠正。无副翼是电子纠正。楼主飞不起来检查下在地下的时候十字盘的补偿方向对不对吧。这个不搞掂你飞不起来的。
