楼主: 云浮
电焊机 想DIY
 楼主| 发表于 2005-12-29 00:22 | 只看该作者
原帖由 clotus 于 2005-12-28 20:37 发表
我买到手了,你说出了没有,可以到www.radio.com.cn看看目录
无线电久违了!真是及时雨呀:em00:多谢clotus介绍!天亮赶紧到邮电局溜溜
发表于 2005-12-29 20:17 | 只看该作者
根据你的贴心大小和形状,建议初级176匝,全部绕在一侧,次级44匝,全部绕在另一侧,OK!
 楼主| 发表于 2005-12-29 20:34 | 只看该作者
原帖由 有胆有识 于 2005-12-29 20:17 发表
:em00:二次绕组这样绕在一边会不会只是一个55伏的交流变压器呀:em22::em15::em15::em15:
发表于 2005-12-29 20:50 | 只看该作者
白马不是马???这样设计是根据铁心形状,(立高),而不是矮胖!
 楼主| 发表于 2005-12-29 20:52 | 只看该作者
可以试一试:em15::em15::em15:
发表于 2005-12-29 21:39 | 只看该作者
我的椅子有玄机的,能看出来吗?
这是那20枚3DD15中的一部分(拆机件)
 楼主| 发表于 2005-12-30 12:31 | 只看该作者
椅子艰苦的DIY:em17:捆啊绑的,用电弧捆好还可以继续光大:em15::em15:
3DD15准备全部并上用:em22:
发表于 2005-12-30 17:29 | 只看该作者
这把椅子是三把椅子拼的,可以后倾30°,不会倒,呵呵--睡觉哦:)
准备分成两组,可单独输出30V/30A,可串联成正负0~30V电源。
有一个问题:旧漆包线、丝包线上残余的清漆怎样才能弄干净且不伤线的绝缘层?
发表于 2005-12-30 20:22 | 只看该作者
有自己做好过的,发出来大家共享,也好如法炮制
发表于 2005-12-31 10:59 | 只看该作者
期待@
发表于 2005-12-31 12:08 | 只看该作者
用调压器穿线,简单又可调电流。
发表于 2006-1-2 16:55 | 只看该作者
关注中~~~希望云浮老大能早点做出来,让我们见识见识
发表于 2006-1-3 20:30 | 只看该作者
如果只用于点焊,用旧的行灯变压器(低压灯变压器)就行.不用拆开.从窗口剥出次级线圈.
用能找到的最粗的线,或用原来的线,多线并绕8-16圈.
试用时,关键在时间控制器上.依照点焊材料的薄厚和材质,反复试试.
我把材料和薄厚都标在时控旋钮上.列成四排.用起来很方便.
   一空之见,见笑了.
发表于 2006-1-6 00:18 | 只看该作者
原帖由 AABB 于 2006-1-3 20:30 发表
   一空之见,见笑了.
上张图吧,图示能使大家了解的更多。
云浮,你的做的怎么样了?
今天又抽时间赶了一把:次级用电焊线缠了4匝(1匝1.3v),在初级串10A电流表,短路次级,尽管已经打表,但焊接效果根本没有!又将次级用双股电焊线并联,绕3匝,已经再绕不进去了,这次听到的放电声挺强,可以将直径2.5mm的铜线烧的通红,先不说焊接效果,就初级的电流已经很令人担心了!估计超出额定电流4倍以上,想想,跟小拇指粗的电焊线在短短的2~3秒后竟热了,初级的直径1mm的线能承受的了吗?
明天上图
请有经验的朋友给我打打气吧................................
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-1-6 00:23 编辑 ]
发表于 2006-1-6 01:13 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2006-1-6 00:18 发表
上张图吧,图示能使大家了解的更多。
云浮,你的做的怎么样了?
今天又抽时间赶了一把:次级用电焊线缠了4匝(1匝1.3v),在初级串10A电流表,短路次级,尽管已经打表,但焊接效果根本没有!又将次级 ...
一般焊接电流在80-60A就是很小的了,再低可能没那么细的电焊条,
发表于 2006-1-6 20:24 | 只看该作者
wadukun ,可能你误会了,我是在做“点焊机”,不是“电焊机”,也许该另外开个新贴:)
发表于 2006-1-6 20:44 | 只看该作者
短路次级是错误的,点焊时加工件是有一小电阻值的,如果短路次级肯定要发热的。点焊机的空载电流应是满载的6%~8%
 楼主| 发表于 2006-1-6 21:27 | 只看该作者
上张图吧,图示能使大家了解的更多。
云浮,你的做的怎么样了?
呵呵,我的还未做,铜线就这些象独生子女,只想一次成功,还在烟酒烟酒
只觉得小铁芯直接做点焊机功率上有些问题,散热不好肯定不能连续点焊
还是看上无线电一期介绍的做法,在这类小变压器初级增加一个张弛振荡电流调节器比较实用保险些
发表于 2006-1-6 22:54 | 只看该作者
点焊机是电阻焊的种类,一般工件的电阻率大于点焊头,电压降在工件上的越多越好,也就是可能的话次线越粗越好,也就是说这个电源内阻越小越好。点焊机的载率低,算每伏匝数的时候可算小点,因为一般算法都是载率高,自已玩一次也用不了太长时间(也可加风扇减小变压器温度),要是长时间用那就要大铁芯了,个也大了。我以前做了一个不太好用,也不想再拆线,就在初级大约三分之一的地方抽了个头,用1。5+1。5铁板点很好用。
发表于 2006-1-7 23:01 | 只看该作者
hsj336
原帖由 hsj336 于 2006-1-6 22:54 发表
点焊机是电阻焊的种类,一般工件的电阻率大于点焊头,电压降在工件上的越多越好,也就是可能的话次线越粗越好,也就是说这个电源内阻越小越好。点焊机的载率低,算每伏匝数的时候可算小点,因为一般算法都是载率高 ...
你讲的很对,这是设计点焊机变压器的原则,但DIY本身就有很多受限制的因素,所以就有取舍的必要,其他的先不说,就拿我的这只变压器来讲,空载电流在400~500ma,就其理论的满载电流不到5A,可以长时间工作。但现在用于 点焊 ,就有些问题了:我认为首要的是初级的电流问题:11A!不知初级的漆包线能否承受的了;其二,焊点并不是在极短的时间内完成,大约2秒左右,这用在平常的薄金属片的焊接,问题不大,若用在焊接电池方面,目前的状况肯定不行,因为焊点已经通红!电池受不了!所以还得改进,说一句简单,可这过程是艰难的,会涉及到很多不确定因素。
请有 点焊机 的朋友测量一下您的点焊机的输出电压,以及铁心的几何尺寸,焊接的时间,1秒?2秒?还是零点几秒?这将对我是极大的帮助,谢谢。
“还是看上无线电一期介绍的做法,在这类小变压器初级增加一个张弛振荡电流调节器比较实用保险些”
     云浮,我觉得“加张弛振荡电流调节”有些哗众取宠,控制电流不如控制焊接时间实际!“就在初级大约三分之一的地方抽了个头”hsj336的做法也验证了我的想法,控制4V、5V、6V甚至8V等的放电时间!初级减少匝数就等于次级增加了电压,电压高了,焊接时释放的能量就要增加,比控制电流实际!
到现在想想人家300W变压器是怎么做的.....
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-1-7 23:16 编辑 ]
