返回列表 发新帖
楼主: 麦克阿瑟
问一下飞越680pro最佳的配置
 楼主| 发表于 2014-8-27 02:01 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-26 23:59
满载带6s 10000ma电才3.1kg 费话,我带4000ma满载都3kg了
上面说了,看错了
 楼主| 发表于 2014-8-27 02:02 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2014-8-26 22:40
480KV配6s电池飞40分钟,扯淡!
FLYCAM —飞越680pro 评测报告
 楼主| 发表于 2014-8-27 02:03 | 只看该作者
songshiwen911 发表于 2014-8-26 22:55
3508 380KV      4018 KV380都可以,
4108  KV380  配1355吗?
 楼主| 发表于 2014-8-27 02:04 | 只看该作者
周末影像 发表于 2014-8-26 20:28
挂狗680的机架可以3508的电机配13寸的桨,控制6S5000可以20分钟以上
680pro的机架比680的机架重200G  官网看的,后期可能还会改收放起落架, 3508会不会勉强了
发表于 2014-8-27 07:31 | 只看该作者
6s 10000ma3.1kg ?估计连脚架都去了吧~~
发表于 2014-8-27 12:00 | 只看该作者
happymatt 发表于 2014-8-26 17:02
我的650PRO,带云台带狗3+,图传,恒力4822电机,1355浆,共2.3KG,再加电池1.4KG,实用起 ...
多大的电池
发表于 2014-8-27 12:13 | 只看该作者
是有点,但带5300电池的时候4108不如3508          带4108加10000电池再加狗加云台对于这个机架是有点重了,
发表于 2014-8-27 14:25 | 只看该作者
6s 10000mA电池重1.4KG
发表于 2014-8-27 14:31 | 只看该作者
v2216 800kv 12x6桨 3s 20000mah电池怎么样? 4公斤,一样效率,省了不少银子
发表于 2014-8-27 18:15 | 只看该作者
麦克阿瑟 发表于 2014-8-27 02:03
4108  KV380  配1355吗?
星期天我再飞一次,看能飞多久,话说我准备入手8000MAH的电池试试
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:08 | 只看该作者
你的都什么配置  总重多少
发表于 2014-8-27 19:33 | 只看该作者
期待各位的评测,准备换电机或是连电池一起换提升下续航能力,同样纠结4108和4822,4108又纠结KV480和KV380,4822又纠结KV690和KV380,人在云南昆明海拔偏高,实际续航能力可能相比在低海拔地区的有所下降,但是不知道有多少影响。
报下我的配置:
机架680PRO
电机恒力4225KV610(原来的650升级过来加了两个)
NAZA-V2+GPS+MINI OSD
遥控XG8
1355碳桨和APC1238换着用(一直没有机会实测那个的续航好,随便悬停一下就手痒飞起了航线,但是从遥控计时上看相差不到1分钟)
狮子电池4S5200mah+3S1300mah(图传和云台的电源)和一块8000amh自组电池
400mw图传
满载用5200电池2.99KG,1355桨续航10分钟BB响设置3.5,电池内阻有点高,下来恢复到3.69-3.71,1355桨用8000mah电池3.44KG没有一次测完,同样BB响设置3.5,还没响就下来了,大概12-14分钟左右,下来恢复到3.7-3.72。
那种40多分钟的不敢指望,手都飞了抽筋。但是至少能留空到20-25分钟的,当然幻想一下能悬停40分钟的也不错。
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:38 | 只看该作者
herui1027 发表于 2014-8-27 19:33
期待各位的评测,准备换电机或是连电池一起换提升下续航能力,同样纠结4108和4822,4108又纠结KV480和KV380 ...
广西,海拔不是很高,等我配了机子 上2000+的山上看看怎么样。。。电池你试试6S看看
发表于 2014-8-27 19:47 | 只看该作者
我的电机是4225KV610的,上6S电机怕是要报废的
发表于 2014-8-27 20:07 | 只看该作者
你的不是680PRO,
