楼主: tuo1982
亚拓600的FBL改装件来了。
发表于 2014-8-28 09:13 | 只看该作者
模友们!为什么这么喜欢FBL呢!
发表于 2014-8-28 11:19 | 只看该作者
pt2771 发表于 2014-8-28 09:13
模友们!为什么这么喜欢FBL呢!
FBL调双桨方便,炸鸡不容易坏舵机,操控感觉和DFC差不了多少。
发表于 2014-8-28 11:50 | 只看该作者
哦!谢了!
发表于 2014-8-28 12:16 | 只看该作者
这个就该是标准件!
发表于 2014-8-28 12:36 | 只看该作者
飞控王子 发表于 2014-8-27 21:56
亚拓就是奸商,这个改装件早就是预谋好的,DFC倾斜盘完全可以多打两个丝口,偏不打, 真贱,我虽然是亚拓飞 ...
新550E DFC上的倾斜盘是有打两个丝口, 所以還會出一款新550E專用改裝 沒倾斜盘
发表于 2014-8-28 12:39 | 只看该作者
lenovo_007 发表于 2014-8-27 22:22
为什么不直接套机带FBL,买回来在花钱升级,DFC也扔到一边了,亚拓一个萝卜两头切!
要怎麼說呢, 如果套裝直接出FBL, 罵聲更多, 因為他們還要改回DFC
发表于 2014-8-28 12:56 | 只看该作者
所以必须满足个性化需求!
发表于 2014-8-28 14:11 | 只看该作者
出了个DFC。。结果还是回去FBL。。。厉害的圈钱手法,新机里还是DFC,要换FBL可以,再掏钱。。。策略不错。。。
发表于 2014-8-28 14:24 | 只看该作者
如果出600L(高压舵机不带BES的)直接带这个FBL头,那我立刻出手了,如果能直接皮传更好 :)
不只有亚拓这么做 泰世不也这样吗
发表于 2014-8-28 14:27 | 只看该作者
严重同意!!我们都想要出厂就是FBL+皮带传动的套机!!!
发表于 2014-8-28 15:10 | 只看该作者
其实我是最想要DFC的主轴高度,和FBL的旋翼头结构,
这个新款的FBL是这样的吗?如果和之前的600EFL版本的FBL旋翼头一样高度的话等于没改,,如果低一些哪怕没有DFC那么低,只要比之前的FBL低就可以,希望这个和新款的700FBL一样,比老款的FBL低。
发表于 2014-8-28 15:12 | 只看该作者
而且我发现第2张图的十字盘和600E的十字盘是不一样的,我想可能是550L上的,只不过和600通用罢了,难道真的要出600L????
发表于 2014-8-28 17:47 | 只看该作者
这个新款的FBL是这样的吗?如果和之前的600EFL版本的F ...
這套FBL與之前的略有不同,除了十字盤連桿頭的方向改變,更不易脫落外
旋翼頭總高度有略低10mm
发表于 2014-8-28 17:53 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-8-28 14:11
出了个DFC。。结果还是回去FBL。。。厉害的圈钱手法,新机里还是DFC,要换FBL可以,再掏钱。。。策略不错。 ...
目前主流還是DFC旋翼頭
因此FBL旋翼頭做為選配
发表于 2014-8-28 19:10 | 只看该作者
呵呵。。亚拓怎么感觉现在越做越坑钱似的。。。来回来去改弄漂亮点就当新产品卖。。这改来改去十字盘为什么不改成可拆的呢。。逼着人玩泰世啊。。
发表于 2014-8-28 19:12 | 只看该作者
其实觉得亚拓可以出两个版本。。不过轴传除了炸机贵其他得玩爆皮带
发表于 2014-9-1 22:52 | 只看该作者
12年的时候我入的600 FBL新春版(610+650+600mx),然后不久出了DFC,后来又出了DFC套机(615+655+DFC+750mx)。直到今年我一直没换飞机,然后把电机600mx升级到750mx(收的)。结果竟然发现。。。现在亚拓的600又流行回来FBL了,好搞笑,我竟然觉得我赚了。。因为615 655没有610 650好用
发表于 2014-9-1 23:38 | 只看该作者
为什么不出两款版本?这样让玩家多了选择
发表于 2014-9-2 08:40 | 只看该作者
说的对,那个十字盘明明就可以通用。。。偏偏要你买一个全新的!
