查看: 2720|回复: 30
大轴距植保四轴试飞,有些问题想请教一下
发表于 2014-9-3 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题见视频,飞机起飞之后会在俯仰的方向不断晃动
(使用零度飞控手动模式飞行)。由于之前只是接触600 400的小四轴,所以对这种大四轴的感度设置没有经验,导致这种晃动的原因有几个?是否与感度有关(飞控用的是零度X6)?应该如何调整这样大四轴的感度?
还有一个问题就是零度的手动模式,自动悬停模式分别对应大疆的什么模式?
发表于 2014-9-3 17:44 | 只看该作者
晃得有点厉害呀。请检查桨平衡,电机平衡,飞机起飞重量是否合适,是不是轻了,提高晃动补偿的值
发表于 2014-9-3 17:45 | 只看该作者
不懂多轴帮顶
发表于 2014-9-3 17:48 | 只看该作者
敢不敢使用山寨APM飞控~
 楼主| 发表于 2014-9-3 17:57 | 只看该作者
最大负载30kg,视频是空载飞的
发表于 2014-9-3 20:13 | 只看该作者
负载30KG?轴距多大?
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:35 | 只看该作者
wjxf 发表于 2014-9-3 20:13
负载30KG?轴距多大?
一米九多,35寸桨
发表于 2014-9-3 20:51 | 只看该作者
巨无霸!
发表于 2014-9-3 22:00 | 只看该作者
手动等于dj的姿态
发表于 2014-9-3 22:20 | 只看该作者
啥电机啊,35寸
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:00 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2014-9-3 22:20
啥电机啊,35寸
不知道啥电机啊…估计定做的…
发表于 2014-9-4 08:37 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-9-4 08:54 | 只看该作者
载荷30kg是测出来的还是算出来的啊?
发表于 2014-9-4 11:41 | 只看该作者
我用了8个9235上12s30寸桨,负载20kg的时候有些吃力了
发表于 2014-9-4 11:53 | 只看该作者
如果负重30公斤你空载飞,必须晃的,不晃才不正常,没炸机算好的。负重后就不晃了。
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:11 | 只看该作者
colt1981 发表于 2014-9-4 08:54
载荷30kg是测出来的还是算出来的啊?
厂家数据…估计挂个20kg差不多?
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:12 | 只看该作者
行,下次负重试一试
发表于 2014-9-4 14:46 | 只看该作者
是不是轴距超过了飞控的范围哦 感觉就像修正得很慢那样
发表于 2014-9-4 20:03 | 只看该作者
sweed 发表于 2014-9-4 13:11
厂家数据…估计挂个20kg差不多?
卖多轴植保机的多半都是坑农民赚一把就走的骗子...用的住才怪,
这些人两年前卖所谓的"无人机"给石油,电力,武警,现在这些单位都知道航模玩具是用不了的了.
 楼主| 发表于 2014-9-5 18:27 | 只看该作者
这些人两年前卖所谓的"无人机"给石油, ...
嗯,差不多,学校就是前两年买的
