返回列表 发新帖
楼主: 深圳半城
求教安装调试中,分电板烧毁故障分析 !
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:59 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-9-11 11:44
APM的输入端1,2,3,4,5分别接RX1002的AILE,ELEV,THRO,RUDD,GEAR
非常感谢 !
发表于 2014-9-11 12:24 | 只看该作者
碳板导电的
发表于 2014-9-11 12:32 | 只看该作者
这些电子设备呀,一定要套热缩管,最差也要在底面贴泡棉胶,尤其是分电板。套上热缩管也许看上去不重要,但是万一在安装阶段有异物掉进去,就有可能产生短路隐患。如果炸鸡了也有可能因为撞坏零件脱落之类的情况导致接触性短路,套了热缩管会有效降低这些事情发生的可能。一点建议。
发表于 2014-9-11 12:37 | 只看该作者
不要使用分线板
H4 680很不适用
因为内部空间小、纯碳纤维导电
绝缘处理不好马上短路
小事就你这样、大事就不是这样了
有可能电池都废了
  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=931811
我的线路安装焊接在这里有
没有分线板的
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:38 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-11 12:37
不要使用分线板
H4 680很不适用
因为内部空间小、纯碳纤维导电
太感谢了,认真学习中。。。
发表于 2014-9-11 13:34 | 只看该作者
碳板是导电的亲...
发表于 2014-9-11 14:02 | 只看该作者
用的一样的机架,,也用了分电板(小一奌的帶双BEC那种),, 用裝四枚AA电池的小盒子裝着,, 不怕短路....
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:16 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-9-11 11:29
分电板反面若有铜箔,接触碳板开孔位便是短路了,也许分电板自身短路,首试调电机有接分电板没?
貌似电路没烧 ...
哈哈,上将名不虚传,果然是只烧了一个胆电容,下午换了一个胆电容,OK了,板子正常工作!
灰常感谢 !
发表于 2014-9-11 19:50 | 只看该作者
这种板是劣质产品 完全不合格 我用过一段时间 就弃用了 现在直接把线头焊接在一起 温度够高 锡全部进入导线 通流绝对没问题 分线板太不安全了
发表于 2014-9-11 20:02 | 只看该作者
深圳半城 发表于 2014-9-11 11:09
各位楼上的,碳板原来会导电短路??? 汗,新手小白丁,各位见笑了,
分电板是直接放到碳板上了,开始 ...
我也遇到过,不过我那个只是个分电板 ,后来弃了不用了
发表于 2014-12-11 17:31 | 只看该作者
交学费了
发表于 2014-12-11 18:52 | 只看该作者
经验都是这样来的,记住调试不要上桨
发表于 2014-12-11 19:14 | 只看该作者
分电板质量不行吗  短路了
发表于 2014-12-12 01:02 | 只看该作者
我想提醒一下,用线最好还是有点颜色习惯,红色正极,黑色接地。。。
