返回列表 发新帖
楼主: sj194
难道真的是好盈电调和朗宇堵转?请大家分析,探讨(切记不要在人头上飞行)
发表于 2014-9-13 19:24 | 只看该作者
LZ 要分析 失控的时候 是在悬停的时候还是 在飞行 或者猛加油门的时候 如果的悬停的时候 直接失控  绝对不是堵转造成的
 楼主| 发表于 2014-9-13 22:19 | 只看该作者
lijian50857761 发表于 2014-9-13 19:24
LZ 要分析 失控的时候 是在悬停的时候还是 在飞行 或者猛加油门的时候 如果的悬停的时候 直接失控  绝对不 ...
是在打左副翼飞行的时候
发表于 2014-9-13 22:20 | 只看该作者
飞控挂了,这个可能性可以直接说是0,因为飞控已经判断出姿态异常,并开始修正,而且修正的幅度很大,明显是修正信号出去后没有效果,由此可以判断动力部分出了问题。
电调堵转,表示这个的可能性几乎为0,运行过程中是不可能堵的,除非线路突然出问题
电机,这个……朗宇的一直蛮靠谱的
PS:上面都是灌水,我想说的只有一句:楼主电机和电调之间那个热缩管里包的啥?
 楼主| 发表于 2014-9-13 22:22 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-9-13 22:20
飞控挂了,这个可能性可以直接说是0,因为飞控已经判断出姿态异常,并开始修正,而且修正的幅度很大,明显 ...
恩恩 分析的很有道理。所以现在也和大家讨论究竟是什么问题。
我是用香蕉头连接的 包着的就是那三个线
发表于 2014-9-13 22:27 | 只看该作者
我是用香蕉头连接的 包着的就是那三个线 ...
拆开看一下香蕉头有没有变色,我以前遇到过香蕉头氧化后时断时续的现象。
发表于 2014-9-13 22:33 | 只看该作者
关注    学习     事实教育我们  安全第一
发表于 2014-9-14 15:34 | 只看该作者
我的也是这个配置 现在是一上电感觉电机就被磁铁吸住了 很卡顿 断电正常
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:47 | 只看该作者
你是不是设啦刹车?这个是正常的
发表于 2014-9-14 15:59 | 只看该作者
好赢也是吹出来的,营销做的很好。
哥用蜘蛛设置进角后就没堵过
发表于 2014-9-18 10:25 | 只看该作者
恢复出厂 后保存 现在ok
发表于 2014-9-18 11:09 | 只看该作者
同样 PL30A + X4108S,数十起落无半点问题。
发表于 2014-9-18 14:44 | 只看该作者
我觉得有电调虚焊的可能比较大!!!!
发表于 2014-9-18 15:33 | 只看该作者
注意安全
发表于 2014-9-18 20:40 | 只看该作者
还是焊接比香蕉头牢固
发表于 2014-9-18 23:37 | 只看该作者
我猜是虚焊
