返回列表 发新帖
楼主: dinglin
关于电调可不可以省的问题
发表于 2014-9-15 12:46 | 只看该作者
dinglin 发表于 2014-9-15 10:05
中学物理没学
难怪了。。
发表于 2014-9-15 14:26 | 只看该作者
完全可以,把舵机里的电机拆出来用,然后控上点油操作,即人手PWM大*法,不但可以调速,还可以正跑可以倒车。
很久没看到有新意的帖子了,支持楼主。
发表于 2014-9-15 19:31 | 只看该作者
楼主需要恶补物理基础···
先把功率这个概念弄清楚就知道为什么要电调这个东东了
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:08 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-9-15 14:26
完全可以,把舵机里的电机拆出来用,然后控上点油操作,即人手PWM大*法,不但可以调速,还可以正跑可以倒车 ...
见笑了
发表于 2014-9-16 01:50 | 只看该作者
用舵机控制个开关,接通和断开,能开和停,只是不能调速
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:26 | 只看该作者
额,也不能反转。
发表于 2014-9-16 16:20 | 只看该作者
行不行拿个舵机一试就知。很多东西别人说的不一定对。但自己试的得出来的答案一定是真的。
发表于 2014-9-17 00:15 | 只看该作者
可以把开关做复杂点,也可以正反转,不过不如买个二手电调包邮才几十块
发表于 2014-9-18 14:08 | 只看该作者
看来读书无用论的观点是错的,书读少了玩都玩不爽,唉。
这个贴子真不知道从哪儿讲起,简单说说吧,其它的内容潜水吧。
1、发射机的作用:把几个摇杆的各种姿态变化,转化为宽度不同的方波信号,再把几个通道的方波信号按一定的编码顺序合并成一个总的方波信号,再加载到高频发射部分发射到空中。
2、接收机的作用:把发射机送过来的无线电信号先进行解码,变成几个(几通道)总宽度为2mS(毫秒)的方波信号,这个方波信号的的脉冲宽度由发射机的几个摇杆控制。这个信号电流在mA(毫安)级,只是一种脉冲信号,是不连续的,不能直接用于驱动任何电机。接收机把这些信号送给舵机或调速器。
3、舵机的作用:把得到的方波信号与本身的脉冲宽度比较电路进行比较,判断发射机发送的信号的大小和方向,再通过转换电路,转化为能驱动直流电机的电压和电流,让舵机中的电机按要求转动。
4、调速器的作用:有刷电机调速器与舵机驱动相似,只是驱动电流更大;无刷电机调速器,比较出的信号通过转换电路转化出来的还是方波信号,但驱动电流更大,通过提前角的调整,让电机的转动角度与电调提供电流的时间同步(有提前角),达到驱动无刷电机的目的。例如:8极无刷电机,哪么经过放大了的一个方波信号,只让无刷电机转动1/8圈,且由于电机在转动,如果转子与小磁铁刚好相对时才提供这个电流,产生的力量达不到最大,因此需要方波信号的提供要比电机转动要略快一点才行,但如果快多了,电机就会堵转。
发表于 2014-9-18 19:52 | 只看该作者
dinglin 发表于 2014-9-13 20:43
可以用干电池嘛?3节南孚充电电池串联?
有刷电机可以,无刷电机不行,如果你有办法不用电调能转动无刷电机那行,我曾经想用舵机推动倒顺开关来实现电机正反转,达到船前进后退。
发表于 2014-9-18 20:09 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-9-18 19:52
有刷电机可以,无刷电机不行,如果你有办法不用电调能转动无刷电机那行,我曾经想用舵机推动倒顺开关来实 ...
哪位高手能用一些电子另件使无刷电机转起来。
发表于 2014-9-18 20:41 | 只看该作者
用气功行吗
发表于 2014-9-19 02:34 | 只看该作者
你要算一下做电调的时间,精力,金钱,还不如买个二手无刷方便,不过航模的东西都是爆利行业,实际上成本很低
