返回列表 发新帖
楼主: 飞行员之眼
请DJI的技术关注下,关于Naza V2的一些问题
发表于 2014-9-14 19:38 | 只看该作者
强。
发表于 2014-9-14 20:00 | 只看该作者
楼主,E300动力系统每轴的正常拉力是300克,六轴的话也就是1800克。两千三、四百多克到顶了。可能E300能好一点,反正我用的E600表现较差,超过4000克飞超来不稳,乱飘。
 楼主| 发表于 2014-9-14 23:16 | 只看该作者
飞鸟在天 发表于 2014-9-14 20:00
楼主,E300动力系统每轴的正常拉力是300克,六轴的话也就是1800克。两千三、四百多克到顶了。可能E300能 ...
没用过E600,可能和机壁长度还有负载情况也有关系。像F550肯定不适合用E600
发表于 2014-9-15 00:58 | 只看该作者
不用说,这个机是用来挣钱的.针对画面要求不高的影响
发表于 2014-9-15 09:16 | 只看该作者
LZ的X-CAM云台多少钱买的 我的是F450的不知道能不能挂 X-CAM云台+狗多少重
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:03 | 只看该作者
不算相机云台所有东西加模块接近300克
发表于 2014-9-15 14:41 | 只看该作者
来看看,嘻嘻嘻
发表于 2014-9-15 15:21 | 只看该作者
飞行员之眼 发表于 2014-9-15 14:03
不算相机云台所有东西加模块接近300克
对了 忘了问 是三轴云台嘛
发表于 2014-9-15 17:19 | 只看该作者
楼主您好!1.请问当时GPS模式下卫星数多少颗,LED灯如何闪烁? 2.是否LED黄灯快闪,进入到了失控返航状态?
您可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:36 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-9-15 17:19
楼主您好!1.请问当时GPS模式下卫星数多少颗,LED灯如何闪烁? 2.是否LED黄灯快闪,进入到了失控返航状态? ...
LED黄灯快闪只出现过一次夜视我描述这种情况发现的第一次,当时iOSD Mini的数据异常表现在GPS的搜星数量额非常低应该是4颗以下或者是零,飞行速度显示明显偏低。当时设备已经飞出30米左右,因为俺觉操控异常并且观察数据异常,然后控制住飞行器回航,回航的时候发现LED灯黄色频闪。
落地以后我重新上电,等待自检后一切都正常,所以当时没有太在意,认为可能是飞控预热不足导致的。因为以前我使用Naza V1的时候遇到过因为预热不足而导致的起飞失控的情况,后来升级固件V1要强制预热一段时间到自检结束,否则是无法启动螺旋桨的,但对于V2好像就没有这方面限制,所以那次我只是觉得因为预热不足导致的。之后的起飞我都会观察LED灯光上电自检并观察IOSD Mini的GPS搜星读数。
所以后来的几次异常我都可以肯定GPS的信号没有问题,搜星数在9颗以上,LED灯也都正常。但是在起飞后还是出现了几次飞行器平飘严重到难于控制。好在因为都是先在低空悬停是发现异常状况及时降落并没有发生严重的情况。
这类情况并不是经常发生,但也发生过3到4次了。而且每次落地后重新上电自检、悬停、飞行都正常。
明天上班时间我会给您这边打400的电话进一步跟您沟通这个情况。
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:54 | 只看该作者
826010128 发表于 2014-9-15 15:21
对了 忘了问 是三轴云台嘛
看这个就知道了
发表于 2014-9-16 08:41 | 只看该作者
LZ 多少钱入的 我也想来一台
发表于 2014-9-16 11:05 | 只看该作者
楼主我对你的脚架比较感兴趣~我想帮我的s500配一个 原配的太难看了
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:36 | 只看该作者
826010128 发表于 2014-9-16 08:41
LZ 多少钱入的 我也想来一台
我们团队自己装的
