楼主: 呀,土豆
新装的4轴,很多问题! 希望大家能帮忙解决一下!
发表于 2014-9-19 17:46 | 只看该作者
再提醒下楼主,这个架子脚架矮,地效比较厉害,起飞一定要果断,一犹豫容易翻
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:47 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-9-19 16:57
好漂亮的机架,装的也整齐。
研究了它的设计,电机座和机臂是90度对穿孔固定,这个完全看打孔的精度和cnc ...
谢谢夸奖!  我看了一下那个制作工艺非常好!  就是有点重!  这个很正常!  但是,我装的v2的飞控! 飞起来!  很不顺心! 不定点! 有很大摆动!  但是我感觉了下震动!  不是很大!没有什么大问题!
恩恩! 这个我知道!  谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:48 | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-9-19 16:59
这不是很正常,V2 GPS精度本来就是2 米左右
什么意思!  有点不懂!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:51 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-9-19 17:08
楼主装上前边的云台和摄像头再配重调试,你这样装重心肯定不在中间
那个四轴的重心不是那个4个电机的交叉点  成的点就是  4轴的中心么!    要是那点个为重心的话!  不装云台就头重! 就不敢想象装的云台的时候!
发表于 2014-9-19 17:53 | 只看该作者
呀,土豆 发表于 2014-9-19 17:48
什么意思!  有点不懂!
你用的gps模式,对不对?脱控,本来就会漂
呀,土豆 发表于 2014-9-19 17:51
那个四轴的重心不是那个4个电机的交叉点  成的点就是  4轴的中心么!    要是那点个为重心的话!  不装云 ...
不装云台不可能头重,我说的配重,是加上云台和摄像头,后边装上常用电池再进行配重
大概在你现在主控往后方3-5CM的地方
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:53 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-9-19 17:44
你前面不加挂载调了也没有意义的,又看了一下视频,明显感度高了
恩恩! 我下来挂上,试一试!    我那调的高么!  我还感觉有点低了啊!  我的130  130  120   100!  这个高么!   你的是多少呢!
发表于 2014-9-19 17:54 | 只看该作者
呀,土豆 发表于 2014-9-19 17:53
恩恩! 我下来挂上,试一试!    我那调的高么!  我还感觉有点低了啊!  我的130  130  120   100!  这 ...
差不多是这个感度,问题我是加上云台和狗,上电后调的感度
我的无风情况下,姿态模式基本悬停的
和桨也有关系,我用的APC
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:55 | 只看该作者
不是吧!  我以前用过v2 的  不会是这样吧!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:57 | 只看该作者
大概在你现在主控往 ...
哦!  是么!  我用的就4s5200啊!我装上云台个狗     配的话!    那个电池就压不住尾巴啊! 还是头重! 我试过了!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:59 | 只看该作者
恩恩!  行吧!  那装上的话是往高调还是低啊!
发表于 2014-9-19 18:00 | 只看该作者
装上再说,你视频里抖得厉害,明显感度高了
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:00 | 只看该作者
我的无风情况下,姿态模式基本悬停的
和桨也有关系,我用的APC
哦哦!  那你感觉碳桨是不是震动很大!
恩恩!  好吧!  我再调调谢谢啊!
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:02 | 只看该作者
刚才那个图片是你的  4轴么!    你的挂狗续航多长时间啊!  还有那个啥,你用的什么电池啊!
发表于 2014-9-19 18:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-19 18:15 | 只看该作者
仔细看下说明书关于精度的说明
发表于 2014-9-19 18:18 | 只看该作者
米人啊,用APM的屌丝飘过
