楼主: Hawk208
电龙G4/820 装配实录(已更新10-17-2015)
发表于 2014-9-25 13:12 | 只看该作者
嗨,你的升降舵机是如何走线的?我还没有想好我自己的G4如何走。
 楼主| 发表于 2014-9-26 03:52 | 只看该作者
安装对转齿
之前的帖子忘记提了,所有的轴与轴承接触的地方,都应该事先在轴承点
少量CA(记住,是少量。然后涂匀,最好用Locktite的Gel Control,容易掌握用量)
防止轴和轴承内圈打滑,损坏轴。
把轴承压到位。
安装完成,检查顺滑度
装上侧板(绿色的是升降舵机线)G4/820的升降舵机需要用到延长线。
延长线的质量一定要好。我用的180mm的Futaba延长线。
安装电机,套机带的电机固定螺丝只有4mm,加点片以后就没法用了。
我自己买的8mm螺丝。 关键部位的螺丝,YFS是必须的。
PS,电机齿需要预先安装。红色垫片需另购,配件号PV1430
把电机和ESC接好。接反了也不要紧,K牌的ProgI/II有一张可以调电调反向。(或者测试一下,因为装进机身以后很难拔插电机线。)
待续。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:45 | 只看该作者
开始把主要的东西往侧板上装
装上电机。(PS,上图电机轴承座需另,套装带的轴承座只有一个螺丝。)
3M胶贴住ESC就可以了,不需要上扎带(3M自己说的2磅拉力)
接收机,陀螺仪控制器,设备电源放在前面(4000mah 6.6V 感觉买大了)
合上侧板,基本成型了
待续。。。。
发表于 2014-9-27 12:31 | 只看该作者
赏心悦目啊~楼主好细法
发表于 2014-9-27 12:36 | 只看该作者
楼主好手艺
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:46 | 只看该作者
看来大家对TT没什么兴趣。。。不过没关系
现在来装齿轮。
工厂其实已经装好了,并上好螺丝胶。 但是我还是拆开检查一下,重新上胶。
看齿轮的加工痕迹,明显先注塑然后刀出来的。。。
单向轴承最好添加润滑脂,买雷虎的单向润滑脂就可以了。
卡簧钳是必备的,不然没法装
下面装旋翼组
雷虎的止推油用了几年了,感觉很好,接着用。
装摇臂,肯定要用单向扳手。那天无聊逛HK,发现这个神器。比某牌便宜N多,
而且4个洞齐全。。)
有副翼中联,现在不多见了
上置跷跷板,仍然沿用与SSR-VI的近似的设计
每颗轴承都有对应的轴套承受螺丝的所尽压力。轴承完全不受径向力,丝般顺滑。
副翼混控摇臂,也要用到神器
3个小时的成果。。。
待续。。。。。
发表于 2014-9-30 11:02 | 只看该作者
怎么可能没有兴趣呢。G4的朋友帮顶。哈哈哈。加油
发表于 2014-10-7 15:57 | 只看该作者
楼主加油 我经常来顶你
 楼主| 发表于 2014-10-7 16:54 | 只看该作者
brandnew 发表于 2014-9-24 17:44
楼主也用Triflow啊哈哈
用Triflow的Sythentic Grease 来弄轴承,相当好用。。。
 楼主| 发表于 2014-10-7 17:11 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-9-24 15:02
楼主的瓶瓶罐罐里都是些什么东西呀?
本来之前想回你的,一直没时间。。。
来张图吧
瓶子从左到右。。
91%酒精,Team Epic 高速轴承油(又是防锈剂), loctite CA胶水,Z-cap 螺丝胶,Hudy单向轴承油,
雷虎R48厌氧胶, 雷虎T22螺丝胶,Tri-flow轴承润滑脂
牙膏状从左到右。。
AE 差速器润滑脂(其实就是贴牌的雷虎),雷虎单向轴承润滑脂, AE 硅脂, Traxx 锂润滑油,
雷虎尼龙齿轮润滑脂, 雷虎止推轴承润滑脂。
航模上要用的各种油脂,基本上都在这里了。 只要保存好,可以用很久。里面除了Tri-flow是新买的,别的都用了3~4年了。。
发表于 2014-10-7 19:26 | 只看该作者
真不错 在国外就是好啊
发表于 2014-10-8 09:28 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-10-7 17:11
本来之前想回你的,一直没时间。。。
来张图吧
学习了 看来我缺的东西还不少~~止推轴承油 我用的是美孚蓝色的黄油 感觉也黏黏的 。。。
发表于 2014-10-9 09:45 | 只看该作者
速速更新
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:02 | 只看该作者
有来新的一集, 尾齿轮箱安装
我知道不少人的G4尾齿轮箱是装好的(我的是散的)
再一次证明,玩直升机一定要有手动压力机,不然这个齿轮箱根本没法装。
齿轮,轴承,轴套
一体化齿轮箱,90SE的设计,沿用至今。
(压入轴承前,在齿轮箱内涂抹润滑油。)
第一颗轴承先压入一半
然后把齿轮,轴套装好
缓慢压入到第二颗轴承处停止(冲压嘴上一定要垫软胶,不然会损坏尼龙齿轮)
调整轴承位置然后继续压入
感觉有阻力后,停止压入(以免损坏铝制齿轮箱/轴承)
检查轴承是否到位。
检查齿轮是否到位。(我的齿轮加了1mm垫片调整咬合度)
完成
发表于 2014-10-11 16:07 | 只看该作者
感觉这个尾波箱 锁紧的地方设计的非常好!
发表于 2014-10-22 16:46 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2014-10-22 16:57 | 只看该作者
牛机。顶了先。。
发表于 2014-11-2 14:16 | 只看该作者
楼主有空的话在更一更 很久没更新了。。。
发表于 2014-11-2 16:57 | 只看该作者
这个用心装出来的机器我是不舍得飞,更不舍得炸
 楼主| 发表于 2015-8-3 22:52 | 只看该作者
这贴本来想烂尾算了,因为E720已经停产。 我也在考虑这台电龙的去留问题。。
不过帖子还是发完的好。。
尾巴,大家的设计基本大同小异
安装好推力轴承
装好尾桨, 雷虎的设计是有虚位的自平衡桨夹
单推尾变距,雷虎只在E325上用过双推,
应该是意识到结构过于复杂,新出的E720,E700没有继续沿用。
安装好尾巴
碳包铝尾管
主轴承座,使用15mm主轴
安装主轴
安装相位环
副翼拉杆的中间用胶条标识,保证球头扣对称安装
K&S扳手,装机必备
做好的连杆
安装旋翼组
安装环形拉杆
3通接收机和750
有空继续更新。。。
