远走高飞 发表于 2014-9-25 21:36 换电池呗!
唐牛 发表于 2014-9-25 21:34 都失星了還設 RTL 不是自找麻煩嗎? 請參照失星保護設定項目設定 http://copter.ardupilot.cn/wiki/batter ...
远走高飞 发表于 2014-9-25 21:46 OSD上看不到GPS故障,星数一直在完美的10颗以上。。。。我已经设置了失星 HOLD ALT,问题是没有失星! ...
爵爷 发表于 2014-9-25 21:44 错了吧..那个电池其实是记录星图的,,为了更快的搜到星而已..失控和那个没啥关系,我的GPS电池都炸掉了..现在 ...
hsp2008 发表于 2014-9-25 21:48 谢谢LZ分享!这个问题也许从没引起过我们的注意,提了个醒,实际上查故障、找原因,检查板载电池电压的 ...
唐牛 发表于 2014-9-25 21:51 可能是小弟誤解了 那如果是如此,那 OSD 上的座標值應該會大幅度更動,建議你調 LOG 出來看看有無此種情形 ...
xlmm119 发表于 2014-9-25 21:34 呵呵,顶楼主的万用表
zhuyuchaobob 发表于 2014-9-25 21:55 我前段时间也有一次因为gps出问题在测试RTL的时候飞机全速往一个方向冲。。。赶紧切自稳全油门拉起来安全降 ...
远走高飞 发表于 2014-9-25 22:02 如果不动手,就果花钱断换6H,但不是万能的。
远走高飞 发表于 2014-9-25 21:56 在写这个帖子之前,我研究过你说的问题包括ERR CODE,也谢谢你!如果没有电池,GPS每回都会从米国搜到 ...
zwdxbb 发表于 2014-9-25 21:25 所以当你发现的APM LOITER失控时,应该去掉电池, 零度的GPS里就是没电池的,
爵爷 发表于 2014-9-25 22:09 随意你那问题只是丢星造成的..和电池电压没关系..我的都没电压了..也没啥事
zhuyuchaobob 发表于 2014-9-25 22:07 刚刚测了下电压。。才1.01V。。。。6H没有这个问题么?不用电池?
远走高飞 发表于 2014-9-25 22:12 说得极是,我也怀疑我那2.8的板,其实就是2.5 的。
kenken 发表于 2014-9-25 22:12 楼主用那个板本固件?3.2 RC4以上对GPS很苛求,GPS出乱子,不管你已设定在定高模式也会炸,老外有视频看,非得把 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
