返回列表 发新帖
楼主: radio
如何把油直改成大电直的一些经验,给大家看看
发表于 2006-1-7 19:39 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2006-1-7 18:37 发表
看看这个想法是否能有助于找出问题所在:将油门曲线第二点就设成100%,让电池、马达、减速齿轮组成的动力系统很快就进入满功率状态;将螺距曲线设成1-3度开始至10度,缓慢的增大螺距而逐渐吸收动力系的能量;根据 ...
我这样试过,
配置一的情况,把油门曲线的中点设置成90%,中点螺距5度,油门推倒一半就可以飞起来,但马上会感到转速跌落,飞机缓缓下降。。。
配置二的情况,油门中点70%,螺距6度,油门推到一半起来,再往上推,转速无明显变化,但也不减,要稍过一会儿才缓缓下降。。。
我觉得电池问题的可能性较大一点。。。
发表于 2006-1-7 20:13 | 只看该作者
第二种情况下试着在飞得最高的油门上飞久一点,看看马达会不会严重发热,如果发热没有异常的高,较大可能是电池的问题。想办法将机器固定好,测量电池输出插头上的电压是否降低较快。
还是建议将油门第二点就设成100%,通过螺距变化来试探动力系统的最大力量。消除油门螺距的配合因素干扰
发表于 2006-1-8 09:33 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2006-1-7 20:13 发表
还是建议将油门第二点就设成 ...
马达发热不是很严重,电压倒没测过,如果单从马达发热不严重的情况来看,是否可以断定是电池的问题?
发表于 2006-1-8 12:55 | 只看该作者
应该是电池有问题了~~~~~``、
现在在5irc上安龙卖那个电量检测的仪器,是他开发的,75一个~~~~可以测量电池的容量
发表于 2006-1-8 13:46 | 只看该作者
原帖由 kkan 于 2006-1-8 12:55 发表
应该是电池有问题了~~~~~``、
我看到,他们还有测电池内阻的仪器,可惜只能测单节电池的,还是不方便。。。
 楼主| 发表于 2006-1-8 13:58 | 只看该作者
告诉你一下,如果你用18T齿轮,齿比只有120:18=6.66,你的飞机跟本会飞不起来,比以前更差,
说了半天,你现在用什么牌子和型号的电机啊????
还有,你到现在还没有把电机的扭力算进去,扭力不够,要不就用更大的马达,要不就用更高的齿比.
发表于 2006-1-8 17:04 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-1-8 13:46 发表
电池的内阻当然要一个一个的检测拉
发表于 2006-1-8 17:20 | 只看该作者
原帖由 radio 于 2006-1-8 13:58 发表
还有,你到现在还没有把电机的扭力算进去,扭力不够,要不就用更大的马达,要不 ...
我现在有2个电机,一个是Quick原配的AXI 2826/10,KV是870,另外一个不知道牌子,只知道是内转子KV是1800的,这2个马达轴径都是5mm
另外,我今天使用了18节Ni电,用Quick原配的电机,14T的小齿,按70%有效功率算,大桨转速在1500左右,已经可以把飞机飞起来了,但效果还不是很理想,主要是因为这付木浆的效率不行,太软而机身太重,达到3。2Kg,飞的很吃力,如果换成玻纤大桨,同时减少电池节数,不知道效果会不会好一点。。。
 楼主| 发表于 2006-1-8 18:13 | 只看该作者
如你用Ni电,AXI2826电机略显有点小了.其实2826在用16节NI电时,可有500W输出,一般飞行应没问题,
你要测测你的电池,在高油门时电压是否会下跌得厉害,
发表于 2006-1-8 18:51 | 只看该作者
原帖由 radio 于 2006-1-8 18:13 发表
如果我用16节Ni电(飞机总重3kg左右),AXI2826电机,应该配多少T的小齿是最合适的?
发表于 2006-1-8 21:42 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-1-8 09:33 发表
这样当然不可以断定是电池的问题。假如电池电压也没明显的下降,就说明减速比太大,就可以适当增加马达主齿数。
这里似乎要考虑的问题主要有4点:
1、电池是否有足够的输出功率;
2、马达是否有足够的输出功率;
3、马达在该电池电压下是否能达到额定功率输出,即电池电压与马达工作电压的匹配问题;
4、齿轮的减速比是否合适;
1、2两项不足将直接导致无法飞起来,3、4两项不合适将严重影响飞行状态,从无法飞行到正常。
发表于 2006-1-9 11:00 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2006-1-8 21:42 发表
这里似乎要考虑的问题主要有4点:
1、电池是否有足够的输出功率;
2、马达是否有足够的 ...
我现在基本确定是电池的问题。。。
发表于 2006-1-9 22:25 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-1-9 11:00 发表
我现在基本确定是电池的问题。。。
快出报告,等你等到我心痒:em15:
