返回列表 发新帖
楼主: 浴火不死鸟
【更新视频】精灵2前后或者左右来回移动掉高
发表于 2014-10-25 23:43 | 只看该作者
…楼主很显然是新手
楼上也各种新手…
首先,你拆掉桨保护器,如果桨有损伤换新桨
其次,垂直感度调到200%
包你药到病除
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:01 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-25 23:43
…楼主很显然是新手
楼上也各种新手…
老师,我刚才那么做了……
感度没敢调太高180,往前轻轻的推了下,直接往地上掉了下去,GOPRO被磕掉一个角,坏了两片桨……
发表于 2014-10-26 16:28 | 只看该作者
浴火不死鸟 发表于 2014-10-26 14:01
老师,我刚才那么做了……
感度没敢调太高180,往前轻轻的推了下,直接往地上掉了下去,GOPRO ...
那只能返厂了…
发表于 2014-10-26 16:29 | 只看该作者
老师,我刚才那么做了……
你买的是新机还是二手机?
 楼主| 发表于 2014-10-26 16:34 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-26 16:29
你买的是新机还是二手机?
必须是新机,不过这问题是最近才出现的,之前没有来着
最近我就只调过感度和换了浆片还有装了保护圈
还升级了下固件,不应该啊,顶多有时候降落猛了点,但都算不到炸
再研究下Orz
发表于 2014-10-26 19:01 | 只看该作者
还 ...
将飞机保持水平后做IMU高级校准,并且把垂直感度加到200%(不会自激的)
再不行就返厂吧。另外桨保护圈拆掉
 楼主| 发表于 2014-10-27 01:42 | 只看该作者
再不行就返厂吧。另外桨保护圈 ...
朋友一个phantom的飞控的备品,明天去借来装上去试试就知道问题是不是飞控了
 楼主| 发表于 2014-10-27 02:01 | 只看该作者
再不行就返厂吧。另外桨保护圈 ...
请教一下,为什么垂直调那么高不会自激?
发表于 2014-10-27 09:21 | 只看该作者
浴火不死鸟 发表于 2014-10-27 02:01
请教一下,为什么垂直调那么高不会自激?
航向角调高也不会自激,当然,不合适的感度在某些情况下确实有可能导致自激,但是相对于横滚和俯仰而言,这两个不合适不会有太大的问题
垂直感度类似开源飞控里面的油门速度…
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:20 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-27 09:21
航向角调高也不会自激,当然,不合适的感度在某些情况下确实有可能导致自激,但是相对于横滚和俯仰而言, ...
原来如此,就是说垂直感度即便自激了也是上下抖动,不会整个的翻倒吧_(:з」∠)_
发表于 2014-12-22 10:10 | 只看该作者
掉高我有时候好像也能遇到,但大多数还好,不知道有哪些影响因素。
发表于 2014-12-22 14:32 | 只看该作者
是不是垂直感度低了?
发表于 2014-12-22 15:37 | 只看该作者
是不是电池放电不好?我昨天-3度飞,余电30%的时候就发现飞机反应迟钝,大油门电量直接报警,收油又恢复正常。新飞机新电池哦!
楼主检查一下电池吧。
 楼主| 发表于 2014-12-23 15:49 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2014-12-22 15:37
是不是电池放电不好?我昨天-3度飞,余电30%的时候就发现飞机反应迟钝,大油门电量直接报警,收油又恢复正 ...
只是动力不足而已,换了新桨一切都解决了
发表于 2014-12-23 16:07 | 只看该作者
浴火不死鸟 发表于 2014-12-23 15:49
只是动力不足而已,换了新桨一切都解决了
恭喜
