jiek4154 发表于 2014-10-26 21:30
敢问楼主可否告诉我D10 油门曲线 螺距曲线 悬停阶段
我之前用的v3电调定速模式,普通飞行油门曲线0,50,50,50,50,50,50(如果没有定速模式,可以设为三点0,50,70,油门最好不要设成斜直线,最好前面加速快一些,也就是陡一些,后面相对不要太陡,飞行中主要要靠螺距变化控制升力,转速最好变化小一些,否则转速忽快忽慢容易跑尾巴,而且动作幅度大时飞行不稳定。),螺距从负3度到正11度的一条斜线。
3d模式油门全部70(如果不是定速模式可以设为v型,比如3点80,70,80视自己习惯可适当加减),螺距曲线-11,0,+11。
另外把指数曲线都打开,这样曲线比较平滑……供参考……
来自苹果客户端
