楼主: luopeixuan
无刷电机用久了,力量感觉小了。。是真的吗?
发表于 2014-10-27 22:10 | 只看该作者
很正常,我的一个9MM EPP 3D机用的AX的2205,经常拿来练吊机,当然吊机的时候因为螺旋桨中心流速不大,电机温度很高大概能到七八十度,以前飞半油门就能吊机,现在大概500起落后满电全油门都要吊不住了,声明下我的电池一直都不断更新的,现在是用新买的花牌25c锂电也很难吊住
发表于 2014-10-27 23:26 | 只看该作者
阅而学习之
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:48 | 只看该作者
liu123 发表于 2014-10-27 22:10
很正常,我的一个9MM EPP 3D机用的AX的2205,经常拿来练吊机,当然吊机的时候因为螺旋桨中心流速不大,电机 ...
听你这么一个,那确实是啊,我的电池都上60C,而且都新买的,肯定不会是电池问题!
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:53 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-10-27 16:57
其实电机要找到一个功率和温度匹配的进角,不然你的电能很大一部分都做在了热量上,能量守恒就应该减少热量 ...
我的450MX是搭配35P电调,都是亚托的默认设置,感觉亚托已经把这些都考虑在内并置搭配好了!
而且,我飞完一下电下来,也不至于爆热的状态!
发表于 2014-10-28 09:03 | 只看该作者
太久没用,涩了
发表于 2014-10-28 09:22 | 只看该作者
换的前奏?
发表于 2014-10-28 09:40 | 只看该作者
能给磁钢冲磁吗?
发表于 2014-10-28 10:49 | 只看该作者
技术提升了 就感觉飞机没以前暴力了 其实动力一直是一样的 只是人的感觉 (你该上大机了)!
发表于 2014-10-28 10:58 | 只看该作者
真的会减弱。用上个四五年,动力会减弱很多。
发表于 2014-10-28 11:26 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-10-27 16:02
你有听说过音响永久了声音会变小的吗?电机退磁是有这个可能的,但是现在的电机退磁应该是需要一个长到可以忽 ...
磁性的产生是由于分子的定向排列,但是自然界的一切事物都有倾向于无序的趋势,只不过由于磁钢烧结后阻碍了分子无序运动因而保持了磁性,温度升高了分子动能增大,无序倾向能力也增大。现在电机用的这类钕铁硼标称的居里温度点是指达到那个温度后就会***退磁,但是退磁不是一定要达到这个温度才发生的,而是与所处的温度和维持时间成正比的。直升机散热方面本来就比固定翼差,飞得猛电流还大,自然温升很大,60,70度都是时常的事情,飞多了还不会退磁?还有,50度你就觉得烫到不能碰了?那你手还真嫩
发表于 2014-10-28 11:27 | 只看该作者
目前电机用的很多磁钢使用温度在80~180之间,60度以上就开始加速退磁。和音响常温下使用是没得比的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
回不去的火星人 + 1 很给力!
发表于 2014-10-28 14:29 ——“来自手机” | 只看该作者
同一电调相同进角,电池性能没有下降的条件下,那就是长期高温使马达磁钢退磁了,都是暴力惹的货。
发表于 2014-10-28 19:19 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-10-28 11:26
磁性的产生是由于分子的定向排列,但是自然界的一切事物都有倾向于无序的趋势,只不过由于磁钢烧结后阻碍 ...
你家热水器调50度把手放进去,放了再说。
发表于 2014-10-29 17:54 | 只看该作者
发表于 2014-11-3 17:51 | 只看该作者
说的都很在理,学习了
发表于 2015-1-15 10:08 | 只看该作者
猜是电池的问题
发表于 2015-1-21 15:45 | 只看该作者
那大伙有没有好办法充下磁啊
发表于 2015-1-23 10:33 | 只看该作者
充磁
发表于 2015-1-23 11:58 | 只看该作者
学习
发表于 2015-1-23 22:49 | 只看该作者
正常现像,我们用的无刷动机上所用的磁铁钢需说是永磁铁,但经长时间使用后都会有不同程度的退磁,退磁后动力当然随之下降
