楼主: KayJun
新人直播装机s500
发表于 2014-10-28 12:04 | 只看该作者
入naza lite,实在缺钱上个单控都好,定高太重要了
发表于 2014-10-28 12:12 | 只看该作者
不要上lite 不支持异形
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:16 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2014-10-28 12:12
不要上lite 不支持异形
本身对大疆就不感冒,先考虑apm
发表于 2014-10-28 12:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:22 | 只看该作者
焊了一个电机的香蕉头,先吃饭再战斗
这个架子的中心版太软,而且没有加强柱,震动太大。我S550飞了两次就拆掉扔一边了
发表于 2014-10-28 12:29 | 只看该作者
如果暂时不挂狗,还是建议把脚架自行割短,那脚架就是蹦蹦床,不然以QQ飞控只有自稳功能而全部依靠手动的操作,一不小心,就会翻。。。。
发表于 2014-10-28 12:47 | 只看该作者
确实震动不小,但是控制好了也还行,过了共振点飞起来问题不大。
发表于 2014-10-28 13:12 | 只看该作者
楼主晒下配置
我也是S500,已经装好还没飞
朗宇3108、1147桨、APM飞控+数传、图传,暂时硬挂摄像头
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:07 | 只看该作者
已成功首飞
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:24 | 只看该作者
9分25秒自动翻机,
发表于 2014-10-28 15:50 | 只看该作者
我原来买的S500装零度S4V1飞控..S500 有5度上反角.零度飞控死活不支持这机架.装上去定高不闻左右飘....到现在还闲置呢
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:55 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2014-10-28 15:50
我原来买的S500装零度S4V1飞控..S500 有5度上反角.零度飞控死活不支持这机架.装上去定高不闻左右飘....到现 ...
我用qq没事
 楼主| 发表于 2014-10-28 18:35 | 只看该作者
飞完了,总结一下,这个机脚架是有点软,不过不致命,qq飞控非常不稳定,有时候有一个轴都不动,飞行前微微加点油门检查轴转不转才能飞,不然一推油门就翻了,在空中的时候动作幅度不能大!一大就会失控坠机,我就是这样把脚架螺丝炸滑了,这个机降落离地面5厘米时把油门关了最好,降落就很稳,飞的时候温柔一点还是很好飞的,反正今天我已经炸了两个正桨,下次飞拍视频分享给大家!
 楼主| 发表于 2014-11-5 06:43 | 只看该作者
谢谢你支持,已成功首飞,下次飞拍录像发上来交流交流
 楼主| 发表于 2014-10-28 18:43 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2014-10-28 13:12
楼主晒下配置
我也是S500,已经装好还没飞
没必要要这么大电机吧,这机架只能练习用,航拍的话操控有点肉,我用2212kv980的朗宇,40a的好盈,什么都不搞能飞9分25秒,用的qq super
 楼主| 发表于 2014-10-28 18:44 | 只看该作者
菜鸟领航 发表于 2014-10-28 11:15
刚入手的S550...坐等楼主装机,祝爽飞
谢谢,已爽飞
发表于 2014-10-29 01:20 | 只看该作者
呵呵……你挂个云台试试就知道了
发表于 2014-10-29 01:24 | 只看该作者
加强柱能减震?效果怎么样啊
发表于 2014-10-29 01:26 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-10-29 01:24
加强柱能减震?效果怎么样啊
中心版加了四根铝柱,有一定的效果,但还是不理想,所以扔一边了
