楼主: zhangpengsir
好玩的东西:Y3战蛾
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:57 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2014-10-28 20:44
张sir这又叫什么机啊?
三旋翼啊!
我给她取名“Y3战蛾”………………
发表于 2014-10-28 22:12 | 只看该作者
古色古香的飞场,很有文化底蕴的赶脚。这东西分辨头尾难吗?
发表于 2014-10-28 23:58 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-10-28 21:56
HJ-Y3纯碳纤机架、好盈乐天20A、银燕MT2808 (850KV)X2、银燕MT2216 (810KV)X1、CC3D、山寨碳纤维折叠 ...
一共多少搞起来的
发表于 2014-10-29 00:48 | 只看该作者
哈哈  挺好玩的
发表于 2014-10-29 01:58 | 只看该作者
这个怎么控制转向的?
 楼主| 发表于 2014-10-29 06:20 | 只看该作者
359+49x3+150X2+90+180+90+70= …………
 楼主| 发表于 2014-10-29 06:21 | 只看该作者
yan13131 发表于 2014-10-29 01:58
这个怎么控制转向的?
舵机控制,可改变尾旋翼方向的矢量尾马达座,看视频开头、结尾!
 楼主| 发表于 2014-10-29 06:22 | 只看该作者
这次手机录的,720P,效果不是很好,忘了带Mobius,就让同事用我的手机录了~
发表于 2014-10-29 06:51 | 只看该作者
明明就是一臺多軸
发表于 2014-10-29 06:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-29 07:27 | 只看该作者
chinesewth 发表于 2014-10-28 16:33
电机看着应该不超过22,三叶怎么会声音这么轻...
前面是2808 850KV,后面是2216 810KV ,桨是全碳三叶前桨,尾是全碳两叶桨,因为升力大,所以,转速不高就悬停了,3s电池不到50%油门悬停、航线~
发表于 2014-10-29 08:34 | 只看该作者
灵活的摆尾!
发表于 2014-10-29 09:04 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-10-29 07:27
前面是2808 850KV,后面是2216 810KV ,桨是全碳三叶前桨,尾是全碳两叶桨,因为升力大,所以,转速不高 ...
看到您多轴区的装机帖了,很赞!
发表于 2014-10-29 09:31 | 只看该作者
Y形都不错,Y6也挺帅,有尾巴像直机
发表于 2014-10-29 09:32 | 只看该作者
Y形都不错,Y6也挺帅,有尾巴像直机
发表于 2014-10-29 11:22 | 只看该作者
楼主的意思是只要能飞直升机,其他的不管多轴还是固定翼,都不在话下?
楼主飞行这个地方很有历史感啊
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:30 | 只看该作者
楼主飞行这个地方很有历史感啊
飞好了直机,其他的确实很容易驾驭……
发表于 2014-10-29 13:41 | 只看该作者
20A够用么?
?????????卧槽十五字
发表于 2014-10-29 14:12 | 只看该作者
看来这是我最喜欢的多轴了,有直升机的感觉,四轴,六轴,八轴完全变了样!没意思!
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:47 | 只看该作者
a278241309 发表于 2014-10-29 13:41
20A够用么?
?????????卧槽十五字
20A足够……
