| RCMAP_PITCH | 2 | | 1 8 | 设置俯仰RC控制通道,通常俯仰设置就在通道2,但这里可以更改到任何其他通道 |
| RCMAP_ROLL | 1 | | 1 8 | 设置横滚RC控制通道,通常横滚设置就在通道1,但这里可以更改到任何其他通道 |
| RCMAP_THROTTLE | 3 | | 1 8 | 设置油门RC控制通道,通常油门设置就在通道3,但这里可以更改到任何其他通道 |
| RCMAP_YAW | 4 | | 1 8 | 设置方向RC控制通道,通常方向舵设置就在通道4,但这里可以更改到任何其他通道 |
| RELAY_DEFAULT | 0 | | 0 Off 1 On 2 NoChange | 启动时继电器的状态。 |
| RELAY_PIN | 13 | | 13:APM2 A9 pin 47:APM1 relay 54:Pixhawk FMU AUX1 55:Pixhawk FMU AUX2 111:PX4 FMU Relay1 112:PX4 FMU Relay2 113:PX4IO Relay1 114:PX4IO Relay2 115:PX4IO ACC1 116:PX4IO ACC2 | 第一个继电器控制的数字针脚定义。这个针脚常用来控制相机。 |
| RELAY_PIN2 | -1 | | 13:APM2 A9 pin 47:APM1 relay 54:Pixhawk FMU AUX1 55:Pixhawk FMU AUX2 111:PX4 FMU Relay1 112:PX4 FMU Relay2 113:PX4IO Relay1 114:PX4IO Relay2 115:PX4IO ACC1 116:PX4IO ACC2 | 第二个继电器控制的数字针脚定义。-1为禁用。 |
| RELAY_PIN3 | -1 | | 13:APM2 A9 pin 47:APM1 relay 54:Pixhawk FMU AUX1 55:Pixhawk FMU AUX2 111:PX4 FMU Relay1 112:PX4 FMU Relay2 113:PX4IO Relay1 114:PX4IO Relay2 115:PX4IO ACC1 116:PX4IO ACC2 | 第三个继电器控制的数字针脚定义。-1为禁用。 |
| RELAY_PIN4 | -1 | | 13:APM2 A9 pin 47:APM1 relay 54:Pixhawk FMU AUX1 55:Pixhawk FMU AUX2 111:PX4 FMU Relay1 112:PX4 FMU Relay2 113:PX4IO Relay1 114:PX4IO Relay2 115:PX4IO ACC1 116:PX4IO ACC2 | 第四个继电器控制的数字针脚定义。-1为禁用。 |
| RLL2SRV_D | 0.02 | | 0 0.1 | 左右翻滚比例作用到副翼上的控制参数,可以减少飞机在乱流中的过度反应。每次调整0.01进行比较,过大的数值可能会造成飞机骨架损伤。 |
| RLL2SRV_I | 0 | | 0 1.0 | 左右翻滚角度作用到副翼的参数。增加这个数值,可以让飞控抹平过度修正。 |
| RLL2SRV_IMAX | 1500 | | 0 4500 | 副翼动作超出设定后,飞控将开始参与修正的角度。默认的是1500分度,飞控将限定舵机行程为+-15度。因为一般舵机最大的行程量是+-45度,所以三分之一的限定量,比较合适用于大多数的飞机。 |
| RLL2SRV_P | 0.4 | | 0.1 2.0 | 左右翻滚角度作用到副翼的增益量。 |
| RLL2SRV_RMAX | 0 | degrees/second | 0 180 | 飞控允许的最大翻滚比例(度/秒)。0为禁用。但如果设置的太低,就不能保持导航需要的副翼量,飞机还会波浪式前进。设置太高或设为0,副翼在转向开始的时候,就会有很大舵量。默认60度/秒比较合适。 |
| RLL2SRV_TCONST | 0.5 | seconds | 0.4 1.0 | 飞控从希望的翻滚角度,到抵达该角度,所需的时间。0.5的数值基本上涵盖了所有机型。高手可能希望减少这个数值来达到更快的反应。 |
| RNGFND_FUNCTION | 0 | | 0 Linear
1 Inverted
2 Hyperbolic | 计算距离使用哪种功能。线性计算距离使用(电压-偏移量)*比例;反向计算距离使用(偏移量-电压)*比例;双曲线计算距离使用 比例/(电压-偏移量)。计算单位为米。 |
| RNGFND_LANDING | 0 | | 0 Disabled
1 Enabled | 是否允许在降落时使用测距仪。允许的话将在自动降落时使用测距仪。着陆进近和拉平都将使用这个测距仪。 |
| RNGFND_MAX_CM | 700 | | | 测距仪可以测量的最大距离(厘米) |
| RNGFND_MIN_CM | 20 | | | 测距仪可以测量的最小距离(厘米) |
| RNGFND_OFFSET | 0 | volt,0.001 | | 0距离时,测距仪的偏移量电压 |
| RNGFND_PIN | -1 | | | 连接测距仪的辅助接口针脚。APM使用0-9端口, |
| RNGFND_RMETRIC | 1 | | 0 No 1 Yes | 设置测距仪是否工作在比例模式下。大部分的测距仪都是电压比例模式的,他们的输出电压都要受到供电的影响。但有些测距仪内部有稳压装置(例如SF/02),所以这个就不是工作在比例模式下的。 |
| RNGFND_SCALING | 3 | | | 测距仪测量和距离之间的比例因数 |
| RNGFND_SETTLE_MS | 0 | | | 测距仪获得读数,所需的时间(毫秒)。这个设置必须在下面STOP_PIN的参数已经设定的情况下才能使用。这个参数决定了我们必须等待多长时间来获得测距仪的读数。声纳在7米范围内时,使用50毫秒的设定,来等待声纳脉冲的返回。 |
| RNGFND_STOP_PIN | -1 | | | 允许或禁用测距仪使用某个模拟端口。-1表示当前没有端口,1为允许,0为禁用。防止声纳之间相互干扰。 |
| RNGFND_TYPE | 0 | | | 使用的是什么种类的测距仪 |
| RNGFND2_FUNCTION | 0 | | | 第二测距仪计算距离使用哪种功能。线性计算距离使用(电压-偏移量)*比例;反向计算距离使用(偏移量-电压)*比例;双曲线计算距离使用 比例/(电压-偏移量)。计算单位为米。 |
| RNGFND2_MAX_CM | 700 | | | 第二测距仪测距仪可以准确测量到的最大距离 |
| RNGFND2_MIN_CM | 20 | | | 第二测距仪测距仪可以准确测量到的最小距离 |
| RNGFND2_OFFSET | 0 | | | 第二测距仪0距离时的电压修正量 |
| RNGFND2_PIN | -1 | | | 第二测距仪,哪个模拟端口用于测距仪。可以设置0-9的端口。 |
| RNGFND2_RMETRIC | 1 | | | 第二测距仪,该参数设定模拟测距仪是否是比例性的。大多数模拟测距仪都是按比例读数的,意思是它们的输出电压都会被供电所影响。另一些测距仪(比如SF/O2)会自带整流电路,所以它们不是比例性的。 |
| RNGFND2_SCALING | 3 | | | 第二测距仪 读数和距离的比例。米/伏 |
| RNGFND2_SETTLE_M | 0 | | | |
| RNGFND2_STOP_PIN | -1 | | | 第二测距仪 是否允许或禁用在数字针脚使用模拟测距仪。-1标志没有针脚可以用。1为允许使用,0为禁用。防止声纳之间相互干扰。 |
| RNGFND2_TYPE | 0 | | | 第二测距仪 使用的是什么种类的测距仪 |
