返回列表 发新帖
楼主: 镇江博晶
如果用这样机架做个X8效果怎么样
发表于 2014-10-29 13:05 | 只看该作者
可以把辐条去掉一些,质量可以减轻,强度满足的情况下
发表于 2014-10-29 13:48 | 只看该作者
自行车轮圈
发表于 2014-10-29 13:50 | 只看该作者
这个和其它多旋翼是一样一样的,只是装的方式不一样而已
发表于 2014-10-29 14:15 | 只看该作者
死飞的车轮吧?
发表于 2014-10-29 14:17 | 只看该作者
好像看过人家提过
发表于 2014-10-29 14:19 | 只看该作者
结构上载荷和承重都没有问题,就是这个重量飞得上去不?
发表于 2014-10-29 14:30 | 只看该作者
碳圈DT Swiss的,160克,26寸山地的,大概6000左右的样子
建议找Shimano的专卖的人,定钪合金的xtr圈,估计1200,重量相差不大,但是金属加工性好,而且强度像钢。
你觉得合适买的,神马捷安特的,在骑车比赛的人眼中,只能算是精灵或者walera。。
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:30 | 只看该作者
我看总共就四百多克,好多普通机架比这个重
发表于 2014-10-29 15:13 | 只看该作者
这个完全可以,国外有视频,四轴
发表于 2014-10-29 15:17 | 只看该作者
我以为是自行车圈呢
发表于 2014-10-29 17:37 | 只看该作者
承重是纵向好吧?不是横向的。。。。。。。
发表于 2014-10-29 22:19 | 只看该作者
哈哈,
发表于 2014-10-30 08:59 | 只看该作者
镇江博晶 发表于 2014-10-29 11:58
不到五百克还好吧,如果只要圈中间的条辐换成碳管应该更轻,光圈只有270克
好吧,我默认认为是钢辐了。。。碳的真的好贵啊,对了,尽量减少形阻
