楼主: 走火如模
新入国产450l,这个是质量还是怎么了,太郁闷了 ,大家进来分晰一下
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:13 | 只看该作者
lxl279599 发表于 2014-10-29 22:49
买他家的东西 就要有勇气面对以后发生的未知事件
那就说明质量真的有问题的
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:44 | 只看该作者
富丽
发表于 2014-10-29 23:52 | 只看该作者
  准备只用这波箱体! 传动轴和尾轴、以及双件、蟹爪、变距杆、尾桨夹及中联都用自选件!
发表于 2014-10-30 00:00 | 只看该作者
这样,就是尾波有干涉啊!不行吧?!
发表于 2014-10-30 00:20 | 只看该作者
明显是质量问题,还好没在天上断。。。那下来损失就不小了。。。。怕怕
发表于 2014-10-30 00:26 | 只看该作者
发表于 2014-10-30 02:11 | 只看该作者
发表于 2014-10-30 08:46 | 只看该作者
看上去是FL哦。。。。。
发表于 2014-10-30 09:16 ——“来自手机” | 只看该作者
换个8字就好了,人品~
发表于 2014-10-30 11:07 | 只看该作者
走火如模 发表于 2014-10-29 23:10
我认为是8字件断裂照成的,我底数转动的时候没有问题,我大桨也没有上
接受现实吧…… 大桨没装空转时,8字臂又没什么负荷,怎么可能断裂……
发表于 2014-10-30 11:44 | 只看该作者
就是这里撞了
发表于 2014-10-30 11:48 | 只看该作者
我的也有中校讲的情况 装机检查时发现蟹抓与双推处有总碰。我用锉刀修掉蟹瓜的一个脚才正常的
发表于 2014-10-30 12:24 | 只看该作者
尾巴干涉,不润滑?
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:53 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-10-30 08:46
看上去是FL哦。。。。。
是的
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:07 | 只看该作者
中校说的有道理,不过尾推在中立点的时候不应该产生碰撞哦,起码要产生了螺距后才会装上啊!我当时上了尾桨的,如果产生了桨距,尾部应该向一个方向转动啊!当时转速那么快的,就算是在一瞬间产生了撞击,以那么快的速度起码尾部都会摆一下吧!当时飞机放下去时是哪个方向,坏了后一点没动!还是那个方向
发表于 2014-10-30 13:58 | 只看该作者
没上大浆不要高速转哦,不过楼主毛线活不错的
如果检查后没什么其他损失,换个8字又是好汉一条嘛。
发表于 2014-10-30 14:22 | 只看该作者
走火如模 发表于 2014-10-30 13:07
中校说的有道理,不过尾推在中立点的时候不应该产生碰撞哦,起码要产生了螺距后才会装上啊!我当时上了尾 ...
哦… 撞击之前尾巴一点没摆过就不一定是我说的情况了…… 这么一说还真不敢断定……
 楼主| 发表于 2014-10-30 14:29 | 只看该作者
不管怎么样的!谢谢你们的分析了,我已经跟厂家沟通好了,不管什么原因,厂家的已经叫我发过去给我维修了,而且还说有不对的地方肯定改正的!!所以犯错不可怕的,但是犯错不改的才可怕的!
祝;所有模友飞开心
发表于 2014-10-30 20:08 | 只看该作者
最后一张图是什么意思
发表于 2014-10-30 20:38 | 只看该作者
我每次装机后,大小桨都拆了,电机发动走合一下看看有什么地方有问题,坚持良好习惯不会出危险。
