返回列表 发新帖
楼主: BAJASS
虾艇用浆求救
发表于 2014-11-3 00:24 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-11-3 00:17
先來了解一下,你覺得一廠家出產品,會留個缺口讓你去補嗎?別低估自己也別高估別人!有確認你用的機器是 ...
我看過圖裡的艇跑的視頻,雖然不很快,算成品的料,可沒有你描述的現象。
 楼主| 发表于 2014-11-3 02:59 | 只看该作者
是原装RCMK正品的,安装位置,油箱位置,也是按照厂家给的那个说明装的。底和虾脚都没有改过。30CC以下发动机重量也应该不会相差太大。我想主要原因应该还是在桨上。桨会不会升力太大,要停的时候头插水,
 楼主| 发表于 2014-11-3 03:01 | 只看该作者
现在发动机已经是比原装说明后移了一些
发表于 2014-11-3 10:40 | 只看该作者
BAJASS 发表于 2014-11-3 02:59
是原装RCMK正品的,安装位置,油箱位置,也是按照厂家给的那个说明装的。底和虾脚都没有改过。30CC以下发 ...
在跑時頭插水那是問題,而在要停的时候头插水,不祇你的艇有呀(這動作跟槳沒多大關係,停船時,後頭的浪往前推,尾部就會備推高,停越急越明顯。)!有大問題嗎?或是你受不了這動作嗎(別忘了你的艇是前寬後窄小的,機器又不輕。)?
发表于 2014-11-3 10:43 | 只看该作者
如在跑時頭插水,那時再算到槳的頭上去吧!
发表于 2014-11-3 10:45 | 只看该作者
BAJASS 发表于 2014-11-3 03:01
现在发动机已经是比原装说明后移了一些
后移了覺得好了嗎?還是那樣?
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:39 | 只看该作者
只要跑起来就没问题,还是比较平衡的,只是转弯速度不能太快。起步和停的时候容易插水,而且难顺利起滑,发动机很吃力,有时直接钻水里。不知道是不是射船的动作不对。另外就是觉得这艇速度和O差不了多少。
发表于 2014-11-3 16:50 | 只看该作者
这情况有可能桨在起跑时打空泡,浮尾而使船头沾水...
其实虾艇桨是很讲究的 !
机器转速上不了那个层次便须使用别的型号桨来试和改装 !!
 楼主| 发表于 2014-11-4 23:33 | 只看该作者
其实虾艇桨是很讲究的 !
机器转速上不了那个层次便 ...
那是不是油加猛了,应该慢慢的加油
发表于 2014-11-5 11:33 | 只看该作者
BAJASS 发表于 2014-11-4 23:33
那是不是油加猛了,应该慢慢的加油
你说的情况先是桨型和入水角不够锐都会引起这问题,还有2叶桨反而是要高速一点推送起滑会配合的...
发动机低速油針调富ㄧ点,这好给机器在刚起跑时配合风油比例不会乏力 !
如果加了尾屐便须祇一推便可起滑,吋间会快多了.
发表于 2014-11-5 13:18 | 只看该作者
我的豹子3674 1900kv 用39的螺旋桨 如何?
发表于 2014-11-5 22:01 | 只看该作者
你应去电船区找些朋友问一下,最好是能回你用桨的高手
