楼主: 想飞的馒头
用国货是爱国,今天爱一盘可爱的成都!BIGCTV的成都-2006,12、18楼新图片,完工!
 楼主| 发表于 2006-1-19 19:19 | 只看该作者
原帖由 alexyan 于 2006-1-19 18:23 发表
请教楼主.我看你的机机上没装螺旋浆保护器.又没有装机轮.这样子就算是降在草地上.不会把浆打坏嘛?
你已经不是第一个问这个问题的了哈
呵呵
你可以看看14楼哈,呵呵
我通常都是用手接着陆的,所以用不着的
另外,根据我的经验,只要是降在草坪上,动作不要太变态,基本上水平接地,当然动力也要关了哈(带动力降我不负责哈),就不会断桨滴,因为电动机不是内燃机,内燃机关机后螺旋桨由于汽缸内的压力,基本就固定在一个位置,运气不好就在竖直方向上(当让这个可以在安装桨的时候自己注意),所以油机要是没有起落架,降落的时候螺旋桨和地面是硬碰硬的,电动机关机了以后螺旋桨会随风自然旋转,即使碰到地面也回随碰的方向旋转,基本不是硬碰硬的,想想,360度的空间,螺旋桨在旋转,要运气好到刚好在竖直方向上的时候接地,一定是竖直哈,稍微偏一点的话螺旋桨就顺势转过去了,你自己想想这样的几率有多小,是不是,基本不考虑的,就想坐飞机遇到飞机失事一样,几率太小了,遇到了就当是中了500万彩票哈
我原来飞 云舞者 就从来没有用过起落架,从来没有断过桨,当时买了支备用桨现在都是新的
呵呵
欢迎提问哈
以上仅上本人的一点见解,不对的地方欢迎大家提出来哈
发表于 2006-1-19 21:02 | 只看该作者
受教受教.2005这机子我也买了.因为电池的原因装好了一直没来的及试飞.看了这个贴子.我还想问下这个..拉力线是怎么整的?从机尾往机头看.电机应该是偏向左还是右?大概偏多少度比较好?电机上下二个方向需要有有偏向嘛?谢谢!
 楼主| 发表于 2006-1-19 21:08 | 只看该作者
原帖由 alexyan 于 2006-1-19 21:02 发表
受教受教.2005这机子我也买了.因为电池的原因装好了一直没来的及试飞.看了这个贴子.我还想问下这个..拉力线是怎么整的?从机尾往机头看.电机应该是偏向左还是右?大概偏多少度比较好?电机上下二个方向需要有有偏向嘛 ...
从上往下看 要往右偏,叫右拉角,大约2度左右,作用是用来抵消螺旋桨的反扭力滴
从侧面看 要往下偏,叫下拉角,大约1.5度左右,作用是用来抵消加速时抬头滴
为什么都要加“左右”这两个字,因为我从来就觉得我做不到这么精确 哈哈
发表于 2006-1-19 21:11 | 只看该作者
右偏角.我是从机头往机尾方向,还是从机机尾往机头方向?
发表于 2006-1-19 21:14 | 只看该作者
还有这机机的重心大概应该放在啥位置上?我是新手.呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-19 21:25 | 只看该作者
原帖由 alexyan 于 2006-1-19 21:11 发表
肯定是机尾想鸡头看三
呵呵
千万不要反起看哦
发表于 2006-1-19 21:28 | 只看该作者
请教一下,两个副翼用一个舵机控制,运动方向总是反的啊,怎么不是独立控制的,固定翼的模型都是这样的吗?
 楼主| 发表于 2006-1-19 21:45 | 只看该作者
原帖由 alexyan 于 2006-1-19 21:14 发表
重心位置放在离机翼前缘72mm的地方哈,重心这个东西很重要,调好了机机会很好飞,常规布局的飞机的重心应该在机翼平均气动弦长的30%处
重心越靠后,机机越灵活,越不易控制
重心越靠前,机机越迟钝,容易控制,特别是对错舵的反应变慢有助新手过错舵关,但是不能太前头的,鸡尾太重了要推到杆飞,痛苦的很哦
你可以取70mm的地方
[ 本帖最后由 想飞的馒头 于 2006-1-21 01:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-19 22:02 | 只看该作者
原帖由 whong028 于 2006-1-19 21:28 发表
通常都是用一个舵机控制的哈,副翼嘛,当然是差动的了,一起动就是的襟翼了哈,呵呵,用两个舵机也是可以的,只要你的舵机够多,实际上我都想装两个舵机的,主要是舵机不够用啊,装两个舵机的方法有两种,一种是对于普通设备,用一根Y型线接两个舵机,这样两个舵机分别控制两个副翼,但是副翼依然只能差动,优点上副翼反应变快,有力;另外一种就是用带电脑的设备,分别将两个舵机插到副翼及襟翼通道上,这样就可以实现差动和同方向运动,就是大家说的“襟副翼”,有了襟翼可以有效的改善起降及低速性能,说白了就是增大了机翼的弯曲度,但是这么轻的机机一打襟翼的话感觉机机是飘的,主要是太轻了,呵呵……副翼的负荷本来不大,一个舵机就足以应付了
发表于 2006-1-19 22:07 | 只看该作者
谢谢,真是高手
 楼主| 发表于 2006-1-19 22:24 | 只看该作者
原帖由 whong028 于 2006-1-19 22:07 发表
谢谢,真是高手
过奖了过奖了哈
呵呵
发表于 2006-1-20 08:40 | 只看该作者
hehe
搂主,浆的高度怎么确定阿?知道的来说说!
发表于 2006-1-20 10:20 | 只看该作者
用两个舵机也要相反运动,这才叫副翼!!!
发表于 2006-1-20 11:22 | 只看该作者
25一个的舵机好便宜啊。哈哈,我这里要45呢。
发表于 2006-1-20 11:32 | 只看该作者
原帖由 想飞的馒头 于 2006-1-19 21:45 发表
重心越靠前,机机越灵活,越不易控制
重心越 ...
大哥,没说反吧:em02::em22:
发表于 2006-1-20 12:42 | 只看该作者
傻猫的桨不是1047哦``
是1045``呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-20 13:38 | 只看该作者
原帖由 isbit 于 2006-1-20 08:40 发表
我晓得你用的是铃铛哈 呵呵 如果按照我的安装办法的话你的螺旋桨可能要比我的低1cm左右,呵呵 其实不是问题太大的哈,低一点也可以,问题不大的,真的,我的螺旋桨的位置和水平尾翼在一水平线上,你要是实在觉得别扭的话可将我安装木棒的地方向上提高5mm,也就是说你可以把我用两张KT做的安装架的下一张不开槽,只在上一张开槽,这样螺旋桨的高度就向上提了5mm三,是不是,实际上5mm差别对这种练习机的影响不大的,你看在玩傻猫EPP的时候,螺旋桨安装两种方法都有人用,一样在吊机,呵呵,实际上这种高度影响对3D来说是很大的,但是你看高手们一样的飞的自如,是不是,呵呵,不要太在意了,要大胆的想,细心的做
 楼主| 发表于 2006-1-20 13:42 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-20 11:32 发表
大哥,没说反吧:em02::em22:
哪儿反了,你说嘛,请指出来哈,呵呵
要是觉得我对重心位置的描述可能引起歧义的话,我改成重心位置在机翼前缘向后72mm处这样没有歧义了哈
 楼主| 发表于 2006-1-20 13:43 | 只看该作者
原帖由 超级模友 于 2006-1-20 12:42 发表
傻猫的桨不是1047哦``
是1045``呵呵
哈哈
没有注意哈
呵呵
也可以哈
飞的更慢 哈哈
谢谢指出来
发表于 2006-1-20 13:57 | 只看该作者
重心的关系说得反了!!!!!!
