楼主: zenger888
c-130四发,自行设计制作。
发表于 2017-7-13 11:42 | 只看该作者
每个大工程都是诸多的心血和激情 赞
发表于 2017-8-6 12:14 | 只看该作者
机翼中段没有蒙板,只蒙了蒙皮之后会显出肋来,感觉可以上下贴两条2mm的缘条,个人拙见。
383
发表于 2017-8-6 12:50 | 只看该作者
牛头人战士 发表于 2015-7-22 23:36
很奇怪,有的摸友要了几次图纸,都是不肯给,好像珍藏一样,还说不想害你,真是莫名其妙
当然是珍藏的了。。。又不是谁能画的。我看到处都是伸手党才逗呢,楼主婉拒而已,有啥莫名其妙的。
384
发表于 2017-10-20 21:51 | 只看该作者
楼主的B29画图了吗?我现在正在画B29,为了考虑我的车能放下,翼展仅为1.8M,目前图纸正在画。
385
 楼主| 发表于 2017-10-21 09:22 | 只看该作者
翼展越小,重量是关键,结构要简单,越简单越好,毕竟B29要做的好,1看飞行姿态,2看有没有投弹功能,我的已经炸好了,哈哈哈,只是现在的论坛没有活力,我没有挂论坛,我只是提醒你,可以考虑用复合材料和复合结构。25公斤级的泡沫+2MM的轻木板蒙皮做的飞机翅膀,足够抗起10公斤重的飞机。怎么设计,你可以多想想。千万别过多考虑强度不够。
386
发表于 2017-10-21 23:32 | 只看该作者
zenger888 发表于 2017-10-21 09:22
翼展越小,重量是关键,结构要简单,越简单越好,毕竟B29要做的好,1看飞行姿态,2看有没有投弹功能,我 ...
你的一席话真是惊醒梦中人啊,我还在为结构和加强绞尽脑汁呢。楼主你的b29翼展重量等等的参数可以说一下嘛?晒个图让我学习一下就更好了
 楼主| 发表于 2017-10-22 08:33 | 只看该作者
gggghuatao 发表于 2017-10-21 23:32
你的一席话真是惊醒梦中人啊,我还在为结构和加强绞尽脑汁呢。楼主你的b29翼展重量等等的参数可以说一下 ...
早炸了,图也报废了,你可以这么设计一下,设计重量除以翼展面积小于70G/平方分米,这个飞机就好飞,而且姿态肯定好。投弹功能,可以参考当年的天捷力的B29的做法,翅膀结构越简单越好,应该说,所有地方,结构越简单越好,翅膀根部加强的地方就是里面用25公斤级的泡沫做填充就可以了,不要里面用椴木加强,上梁和下梁不用松木,最多用桐木,其实你1米8的,用2-3根5MM粗的轻木做梁,强度就够了。还有,多用箱型结构和T型结构,飞机是用来飞的,不是用来炸的。
388
发表于 2017-10-22 13:10 | 只看该作者
zenger888 发表于 2017-10-22 08:33
早炸了,图也报废了,你可以这么设计一下,设计重量除以翼展面积小于70G/平方分米,这个飞机就好飞,而且 ...
哦哦好,你的意见我一定会好好考虑的。另外木材之间用什么胶比较好,白胶还是502
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:07 | 只看该作者
502,https://item.taobao.com/item.htm ... 1&_u=mk5mje415b,我一直用这个,轻木正好,记得不用了放冰箱冷藏
390
发表于 2017-10-28 09:59 | 只看该作者
391
发表于 2019-3-1 16:24 | 只看该作者
优秀的玩家!
多来点这样的高端玩家
392
发表于 2019-9-17 13:16 | 只看该作者
好不容易翻完了,楼主实在太强了……我最近也打算筹备一个轻木飞机,想从简单点的轰炸机入手,怕炸鸡……
 楼主| 发表于 2019-9-17 19:02 | 只看该作者
我也在帮朋友在画B17,4个发动机,好像是OS52的,这个是他定的,但是襟翼和机翼我准备进行新的改进。因为轰炸机飞行速度慢,如果再打开襟翼的话,容易失速,要解决这个问题,就要在机翼的背部做空气导流管,还有,根据130的设计及飞行经验来看,翼尖的翼型必须不能是上凸下凸,最好是上凸下凹型,能明显增加飞行性能。
394
发表于 2019-9-18 08:04 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-9-17 19:02
我也在帮朋友在画B17,4个发动机,好像是OS52的,这个是他定的,但是襟翼和机翼我准备进行新的改进。因为 ...
我看网上有500左右2m的套件,那玩意上的了天么……感觉比较担心……
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:17 | 只看该作者
链接麻烦发一下,看看
396
发表于 2019-9-18 12:17 | 只看该作者
397
发表于 2019-9-26 19:15 | 只看该作者
我想考虑做个高续航的,不知道怎么去搭配动力和电池,如果按照楼主这个机子块头身板,你怎么配?
 楼主| 发表于 2019-9-26 21:45 | 只看该作者
首先,你准备做多大翼展?什么机型?飞行时间需要多久?你可以微信我:13917845724
399
发表于 2019-10-11 20:12 | 只看该作者
翼展2.5m左右,机型4发浆式轰炸类型,滞空时间30min以上最好,优先电动……
 楼主| 发表于 2019-10-12 00:18 | 只看该作者
这种要求,必须是电动,翼型必须选择翼根上凸下凸,翼尖上凸下凹,翼根要做2次透孔,以防失速,也可以做成下坠式襟翼,所载荷需要小于50-60,推拉比可以选择0.5-0.6。可行。
