楼主: xunicheng
大家齐动手,跟我来做头部运动传感器。终于成功了,感谢Gale兄的辛苦!
 楼主| 发表于 2008-8-23 01:48 | 只看该作者
今天遇到一个怪现象,芯片用编程器烧录程序,然后焊到板上,居然没反应。接上ISP下载线校验芯片内的程序没问题,用下载线重新烧一遍,居然好了。
发表于 2008-8-27 19:32 | 只看该作者
想做一个自己用,但这方面知识太少,只做过很简单的电路,单片机没接触过
423
发表于 2008-8-27 21:17 | 只看该作者
利害的LZ
看来,在魔界中的高手到处都是啊,学习了.
424
发表于 2008-8-27 22:32 | 只看该作者
先顶一下
425
发表于 2008-8-27 22:50 | 只看该作者
还是看不太KNOW
426
发表于 2008-8-28 09:59 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-8-19 01:46 发表
EWTS82的响应是正负80度/秒,实际感觉还要小一些,运动速度快了就饱和了。enc-03m响应是
正负300度/秒,应该不是那么容易饱和,不过enc-03电压3V,输出也低,需要加一级运放和一个电源,都似乎要集成到小转 ...
你好,今天拍了2块板子。
现在在淘宝上找不到EWTS82了
只能找到
松下0-40-V-1
松下0-25-V-1
这2个能不能用?
还是现在只能买enc-03m了?
还有就是烧录线的制作和使用在哪里有。我没有看到
427
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:37 | 只看该作者
原帖由 lcmx 于 2008-8-28 09:59 发表
你好,今天拍了2块板子。
现在在淘宝上找不到EWTS82了
只能找到
这2个能不能用?
还是现在只能买enc-03m了?
松下0-40-V-1
松下0-25-V-1
这两个据说跟82封装管脚都一样,就是没用过不知道性能如何。
enc03不能直接用,要加一个转换电路,这段时间太忙,实在没空搞。
下载线在前面gale兄贴过。
http://bbs.mx3g.com/thread-18443-4-1.html;   第56楼。
[ 本帖最后由 xunicheng 于 2008-8-28 19:42 编辑 ]
428
发表于 2008-8-29 12:45 | 只看该作者
松下0-40-V-1
松下0-25-V-1
有什么区别?不知道买哪v种
429
发表于 2008-9-2 14:51 | 只看该作者
还好我下手快,元件齐了,这几天忙,还没来得及开焊,等闲下来慢慢来 :D
430
发表于 2008-9-3 08:47 | 只看该作者
好久没来啦,再次为楼主和gale的高楼添砖加瓦~~
431
发表于 2008-9-22 15:48 | 只看该作者
再来看看
432
发表于 2008-9-28 15:54 | 只看该作者
哥们 做好了 可以卖我一个吗
433
发表于 2008-10-30 09:30 | 只看该作者
我用51做了一个玩,用的传感器就是松下0-40-V-1这种
角速度检测和偏转角度都ok,现在就是漂移有点厉害。
在不过载的情况下,转动几次后就明显偏离中点了。通过串口打印看的。
还请gale大侠来讨论讨论有可能什么原因?
434
发表于 2008-10-30 10:47 | 只看该作者
原帖由 <i>ibmv4</i> 于 2008-10-30 09:30 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3370119&ptid=227199" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
我用51做了一个玩,用的传感器就是松下0-40-V-1这种<br />
角速度检测和偏转角度都ok,现在就是漂移有点厉害。<br />
在不过载的情况下,转动几次后就明显偏离中点了。通过串口打印看的。<br />
还请gale大侠来讨论讨论有可能什么原 ...
<br />
你说道恶非常dui
435
发表于 2008-10-30 11:13 | 只看该作者
非常恶心,我辛辛苦苦打了那么多字,居然乱掉、丢掉了!我对5IMX真是越来越失望:em16:
只好再打一遍。
中立点漂移的原因主要有3个:
1、我后来了解到,这个传感器是角速度传感器,不是角加速度传感器,因此代码中的二次积分*t*t要改为一次积分*t,我不知道你拿到的版本是怎样的,请确认一下,然后调节常数让工作基本正常。
2、离散采样的原因,我们用单片机定时采样,用定时点瞬间的值代表整个定时区间的值,这显然是有误差的,定时间隔越短,这个误差就越小。这个误差也是造成漂移的主要原因之一。
3、线性度。这种低端的传感器,线性度不会太好,这样就直接形成漂移。举例来说,以10°/秒运动1秒和以1°/秒运动10秒,其结果是不一样的,这样自然会丢失零点。
总的来说,要在这种低端传感器上达到好的效果,其代价很大,简单实用的方法是增设一个复位设计,在漂移时进行复位,比如挥一下手什么的。。。
436
发表于 2008-10-30 12:17 | 只看该作者
1、代码我自己实现的,我开始也以为是角速度传感器。后来发现不对,很快就到达最大行程了。
2、3我自己也估计是这个原因,不过问题2,我觉得有没有可能统计规律上两个方向的量化误差可以抵消。我正想找好一点的传感器来试一下,现在的量程太小,速度很小的时候就饱和了。gale的通过动作复位的思路对我启发很大。非常感谢!
还有,你实现里面有对时间做乘法吗?我用angle = angle + anglespeed 计算的,t的单位当作一个时间片。
另外也可以调整定时器,通过移位来实现2指数倍的乘法效率高很多。
437
发表于 2008-10-30 12:19 | 只看该作者
还有,卡尔曼滤波器能解决这个问题吗?有没有人知道大概的原理是怎样的?
438
发表于 2008-11-2 01:39 | 只看该作者
:em01: 高,实在是高!
:em01: 强,实在是强!
439
发表于 2008-11-2 11:36 | 只看该作者
已经ok,最后发现还是gale大侠分析的原因二,时间片越大,量化误差越大。所以不用定时器方式了,目前采用25m的晶体,每800个循环就做一次ad。为什么是800而不是更小。原因时间片越小,对时间积分结果越大,懒得再实现大数计算了。现在感觉精度都不错。谢谢gale大侠。
440
发表于 2008-11-3 11:24 | 只看该作者
原帖由 ibmv4 于 2008-10-30 12:17 发表
2、3我自己也估计是这个原因,不过问题2,我觉得有没有可能统计规律上两个方向的量化误差可以抵消。我正想找好一点的传感 ...
我是每次进入时取和上一次定时器的差值,因此时间片每次不一样,不过感觉精度这么低的情况下,也没必要用我这种做法:em15:
