楼主: wokaocl100
小胖飞电直(各种乱飞不思进取)
 楼主| 发表于 2011-9-13 14:28 | 只看该作者
用不了,cp的电机小一号的~~~~,尾巴是个问题,电池爆的时候,尾巴会有小金鱼会抖动,电池刚好的时候尾巴很好,然后电压稍低点开始温飘,呵呵
发表于 2011-9-13 14:58 | 只看该作者
电机是小,但安装位不小,要担心的是重量,100D03的无刷主电机看图片上挺小,不知道合适不。
玩机嘛,就是想要完美。
423
发表于 2011-9-13 15:13 | 只看该作者
楼主,jj太多了。
424
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:19 | 只看该作者
主要还是重量的问题,翼展有点小~~~~另外楼上,俺现在能飞的就2架,哈哈
425
发表于 2011-9-13 15:25 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2011-9-13 13:32 发表
大家差不多同步,我的倒飛自旋也練得差不多,打算連保護架一起翻,到時要再做一個保護架,可正飛或倒飛降落,未決定用那架翻(4G6、4G6S、V120D02 或 V120D03),似乎 CP 是必買的機種,但零件要重新備份,期待你的翻 ...
:em15: 在兄弟的启发下,我又改进了练习架,现在很好用,震动也很小(在与JJ连接处增加了几个橡胶圈减震。增加了辅住支撑增加整体刚度),就是电池都不太行了,基本都大肚子,:em17: 。想入CP又要花一笔钱:em25: ,现在洛阳纸贵,没米的人辛苦啊!!!:em25:
[ 本帖最后由 网际飞狼 于 2011-9-13 15:26 编辑 ]
重新设计的鸡笼,哈哈
重新设计的鸡笼,哈哈
重新设计的鸡笼,哈哈
重新设计的鸡笼,哈哈
脚架处垫减震橡胶圈
脚架处垫减震橡胶圈
426
发表于 2011-9-13 15:42 | 只看该作者
弓虽楼上的倒飞架
427
 楼主| 发表于 2011-9-13 16:10 | 只看该作者
hehe 狼,你那鸡笼多重~~~~我正自旋基本过关了,等逆自旋,圆周航线和八字航线过关,又要练到飞了,考虑要不要给cp也做个鸟笼,哈哈
428
发表于 2011-9-13 16:29 | 只看该作者
回复 427楼 网际飞狼 的帖子
你似乎裁短了 004 的練習架 ,但沒裝乒乓波 ,緊急降落時碳纖會不會卡在地板上然後自動翻滾 ?你紮繩的手藝很好 ,我則用幼線再加熱溶膠 。4G6S 的三軸陀螺壞了 ,乾脆升級變身做 V120D02 ,Delay 校最大 ,其餘兩個 Sensitivity 校少些能減少震動 (類似尾陀金魚尾的現象) ,壽牌電我設在 10 點至 12 點 (FBL 感度設太大或太小都很難飛) ,原裝 850 Mah 電池可設 10 點至 2 點 ,似乎不同狀態電池有不同效果 。下星期找同事給我拍段倒飛打圈視頻放上來 ,看看我練機的地方 ,比你的辦公室大不小!:em19:
[ 本帖最后由 larry1234 于 2011-9-13 19:45 编辑 ]
429
发表于 2011-9-13 16:39 | 只看该作者
回复 429楼 wokaocl100 的帖子
CP 咁輕,未必夠力飛起個練習架,遲些開始練習翻滾,練熟後就入手 CP,向練習架說再見!
430
 楼主| 发表于 2011-9-13 16:48 | 只看该作者
楼上哥们,看你字实在累啊
431
 楼主| 发表于 2011-9-13 18:13 | 只看该作者
奶奶的,终于知道小金鱼从何而来了@@@@尾管松了~~~~~~这么简单的原因我一开始怎么没注意呢,我一直注意是不是尾电机固定那里松了......
432
发表于 2011-9-13 19:48 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-9-13 16:48 发表
楼上哥们,看你字实在累啊
嘻嘻!:em15: 唔識簡體字!
433
发表于 2011-9-13 21:51 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2011-9-13 16:29 发表
你似乎裁短了 004 的練習架 ,但沒裝乒乓波 ,緊急降落時碳纖會不會卡在地板上然後自動翻滾 ?你紮繩的手藝很好 ,我則用幼線再加熱溶膠 。4G6S 的三軸陀螺壞了 ,乾脆升級變身做 V120D02 ,Delay 校最大 ,其餘兩個 ...
:em26: 兄弟好眼力,确实裁短了,根据桨的大小再预留富裕空间,这样可以增加整体刚度,减少共振。打了几个斜撑,这样整体JJ笼刚性很好,再加上橡胶垫圈减震,整体震动已经在可以接受的范围之内了。去掉乒乓波也没有问题,我这是地砖,紧急降落绝不会卡在地板上不会动。要是木地板和地毯可能要考虑加乒乓波了。重量没称过,回头称称看。目前一边继续倒飞自旋一边观望CP,等合适的时候入手,到时直接翻。:em15:
434
发表于 2011-9-13 21:54 | 只看该作者
佩服楼主一个,:em26: :em26: :em26: 向你学习。。。。
435
 楼主| 发表于 2011-9-13 22:35 | 只看该作者
回复 436楼 酉城3D王 的帖子
你是前辈向你学习~~~~:em15:
436
 楼主| 发表于 2011-9-14 08:40 | 只看该作者
昨天鬼使神差,非常不巧的炸鸡把主电机的线挂在了一个舵机臂,结果非常不巧的电机线断了,而起非常不巧的段在了根部,于是打开电机焊电线,结果技术太差,非常不巧的把电机给焊挂掉了,小电机真难撼,唉结果昨天满淘宝早备用的电机,原配电机要50个大洋,而且这么容易发热,看看能不能找到好的替代品。
437
发表于 2011-9-14 11:15 | 只看该作者
:loveliness: 这么多凑巧啊!期待备用电机。
438
发表于 2011-9-14 11:45 | 只看该作者
哈哈,我也琢磨这个电机几天了,你干脆改无刷算啦。找轻点的无刷,配华的电调。参照别的改机帖
439
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:09 | 只看该作者
手艺不精呀,不敢乱改
440
发表于 2011-9-14 15:13 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-9-14 08:40 发表
昨天鬼使神差,非常不巧的炸鸡把主电机的线挂在了一个舵机臂,结果非常不巧的电机线断了,而起非常不巧的段在了根部,于是打开电机焊电线,结果技术太差,非常不巧的把电机给焊挂掉了,小电机真难撼,唉结果昨天满淘 ...
淘宝上有1015的空心杯电机不知道能不能用上?10mm直径比原装的8.5mm大一些,也许不那么发热。lz可以试试。
