简单方式:有螺距尺吗,测出给6-9度螺距的遥控器螺距通道的百分比。然后把遥控器螺距设成一条线。然后找正好够悬停的油门比例。在落地后,看看这个油门比例对应多少转速,这个转速就是低速巡航的转速。6-9看你的偏好。如果选6,还有很大的储备螺距和升力。如果选9就要谨慎飞。因为最大螺距基本14-15度。
进一步调试: 如果有魔镜或者vbar连usb能显示转速,这个转速倒除齿比,就能算出电机转速。这个转速 除以 (电池电压x kv值)。如果70%以下,为了确保电调少发热,请考虑降低电池电压。比如大机12s换8s/6s,小鸡6s换4s/3s。用k牌、好盈60v4等带同步整流afw的不需要,直接12s开40%油门。
副翼就是主旋翼的机械陀螺仪的功效吧?你拆了副翼,自然要补偿这个“陀螺”,原因是再大的航模,也实际是不到10kg,靠主旋翼自身的陀螺仪效应不够,操作者也反应不过来。因此必须加电子陀螺仪(vbar、mb、cgy750类)。其中也许有高手飞700-800级能勉强不用陀螺仪。飞150、250就算是舒马赫也反应不过来。
至于真的载人直升机,有些没有陀螺仪为什么能飞,我隐隐约约感觉到有一个放大倍数不相同的问题,就是随着尺寸增长,陀螺效应或者重量与侧翻趋势的增长次方不同(不确定是否正确)。比如某真飞机长宽高分别是是700级的10倍,重量可能就是1000倍,主旋翼重量也是1000倍,但是侧翻趋势(包括受到截面积受到风力影响)只有100倍。因此比700级稳定10倍。正常人反应速度足够了。
