楼主: luoyunzyqbao2
自制豹2 1:6 全金属
发表于 2012-5-10 08:52 | 只看该作者
建议楼主用铜管在里面镶衬套,例如把履带加热到300℃,铜管放在液氮里。磨损打了就直接钻掉,镶新的。
类似于冷热装的铜套。
483
发表于 2012-5-10 09:29 | 只看该作者
祝贺楼主履带样品出炉:em24: ,不知是何种材料钻头会钻不动?:em04:
484
发表于 2012-5-10 15:54 | 只看该作者
原帖由 b2a6m 于 2012-5-10 05:15 发表
山巫说的“合金钢履带”什么意思?难道这是.......................高硬度钢精铸的吗:em20:
是的,是精密涡轮叶片的材料,硬度和韧度都不平凡,45号钢再淬火根本不是它的级别,所以我才大势鼓吹、庆贺:em15:
由于色泽与不锈钢相似,而且不生锈,所以我希望楼主把我那一条小作一层金属发黑,还不知结果;现在的问题是打孔,如果打孔精度到位,接下来就是钉销的麻烦了,要硬不好打卯,要不够硬则不耐磨和拉变形,不打卯就要攻丝上栓,还要上保险插针,可是三号销钉太细:em15: :em15:
485
发表于 2012-5-11 12:45 | 只看该作者
铜套我估计三号的孔太小不适合,豹二楼主第一次铸的铝合金履带装的是不锈钢衬套。
486
发表于 2012-5-11 13:12 | 只看该作者
不服不行啊:em26:
487
发表于 2012-5-11 15:35 | 只看该作者
羡慕嫉妒恨
向楼主学习
488
发表于 2012-5-11 15:59 | 只看该作者
楼主加油!:em26:
489
发表于 2012-5-11 19:20 | 只看该作者
回复 488楼 山巫 的帖子
HCT(硬度)达到60以上,45钢淬火处理后,也就是在40之间,现在履带样品(仅此是样品)--减重孔,貌似还没有二次修改。这难度是可想而见的.......,确确实实付出了心智和经济。
490
发表于 2012-5-12 23:51 | 只看该作者
只有仰视的份!!!
491
发表于 2012-5-13 14:59 | 只看该作者
回复 楼主 luoyunzyqbao2 的帖子
有此一物,终身无憾!
492
发表于 2012-5-13 22:01 | 只看该作者
虎坦5月10日收到履带样品件,5月11日在单位研发基地,做静向拉力实验,以下为实验情况描述
        1:6三号坦克合金钢履带节样品测试报告
实验条件:拉力机6320(卧式外拉20吨)  精度等级:精度0.5
最大负荷:200KN;有效测力范围:0.2/20.100%试验力分辨率;实验最大负荷0.3MPa(兆帕),全程分辨率不变。有效拉伸空间:30mm, 试验速度:0.05mm/min,速度精度:0.5
单节三号1;6合金钢浇注履带抗拉时间6秒 ; 给定的静拉伸强度3.2MPa ;  变形测量精度:+0.5% ; 无明显变形 无断裂 无裂纹
上述实验结果数据表明: 履带材质,结构,抗拉强度。完全满足和超过1:6全铝德国三号坦克使用要求
LZ的浇注履带是完全成功的:em24:
大家有疑问可以去查 询单位换算(兆帕和牛和公斤力三者间的换算)
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2012-5-13 23:04 编辑 ]
493
发表于 2012-5-13 23:14 | 只看该作者
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2012-5-13 23:32 编辑 ]
494
发表于 2012-5-14 15:20 | 只看该作者
虎坦专业啊!
我倒是有个建议,能否用真履带的锰合金钢翻铸,或者60号钢,这样就可以做法黑和生锈了:em15:
495
发表于 2012-5-14 17:11 | 只看该作者
回复 498楼 山巫 的帖子
不过我看了履带实物,从机械加工的角度和材料力学方面来看-----是非常不错的,我的虎王后期型履带还在.......45钢质各项指标未必由于这个合金钢。所以,罗兄的这种材质,很不错的,单节重量只相当于45钢材质的三分之二,除非你太追求履带外观仿真效果了。:em15: 个人觉得做发黑处理,让其产生锈迹,山巫兄相信你也有办采用的法让它同样渲染效果,真的可以了(量已经出来了):em00:
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2012-5-14 17:16 编辑 ]
496
发表于 2012-5-14 17:40 | 只看该作者
材质是好材质,独立起来品味尤其特殊性。
但坦克模型首先要的是视觉满足,不上锈有遗憾啊 ,或许我要两套不同材料的:em15:
后天我回上海再看看线切割的情况商讨一下。
497
发表于 2012-5-14 17:41 | 只看该作者
材质是好材质,独立起来品味尤其特殊性。
498
发表于 2012-5-14 19:58 | 只看该作者
:em15:
499
发表于 2012-5-14 21:48 | 只看该作者
楼主,如果给你个田1:16豹2的塑料底盘,能复制出金属的么,精度如何?:em15:可以的话一定要造福广大车长啊,毕竟你有CNC啊,羡慕死了
[ 本帖最后由 NNBFAAA 于 2012-5-14 21:52 编辑 ]
500
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:59 | 只看该作者
回复 503楼 NNBFAAA 的帖子
这个不是问题,我这里有全套图纸,只要把比例缩小就可以CNC出来。
