楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
发表于 2018-11-12 11:11 | 只看该作者
点击查看详情
K大,麻烦问一下,4+?由固定翼转换成多轴,爬高问题,应该优化那些参数,我看你是上面发的是倾转上面的
发表于 2018-11-12 23:52 | 只看该作者
K大666,感谢K大的无私分享
563
 楼主| 发表于 2018-11-21 22:48 | 只看该作者
1.进场前要减速,不要时速100多冲进场就转多轴,自动模式可使用DO_CHANGE_SPEED=12~16
2.调整Q_TRANS_DECEL减速率,从固定翼转换到多轴的滑行距离(值越小滑行越久).
3.留足够距离来滑行.
4.如果是倾转机型,还可以设置Q_TILT_THR_UP=30 ,转换回多轴期间最大油门%,就是空速足够情况采用怠速滑行.
564
发表于 2018-11-21 23:28 | 只看该作者
kris968658 发表于 2018-11-21 22:48
1.进场前要减速,不要时速100多冲进场就转多轴,自动模式可使用DO_CHANGE_SPEED=12~162.调整Q_TRANS_DECEL ...
感谢K大回复,明天改一下参数,不懂又会来劳烦K大啦
565
发表于 2018-11-22 09:48 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-1-25 16:19
直接由多轴模式切到固定翼的手动模式,会倾转的电机是直接受油门控制,不会停转的. 例如:前面两个电机会倾 ...
QQ群号是。。。?
566
发表于 2018-11-22 13:54 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-1-12 21:31
是MinimOSD ExtraV2.4 R79 Copter版修改而来.QQ群文件内的MinimOSD_VTOL_24.rar有附源码/固件/调参工具/l ...
顶,必须支持
567
发表于 2018-11-22 15:03 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-11-15 01:20
相机快门触发(固定翼/垂直起降 用)
CAM_TRIGG_TYPE=0(0=PWM舵机信号,1=继电器信号)CAM_DURATION=10(快门保 ...
您好,我也掉进了倾转的坑,希望拉一把,不要我摔的那么伤
568
发表于 2018-11-22 18:15 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-3-17 01:58
设置过程是一样的,只差别Q_TILT_MASK=0(不倾转)而已.
你好,我是由倾转转向不转的,参数只是改Q_TILT_MASK=0就可以了吗,其他参数不用改?例如之前设置的Q_TILT_RATE=30这些呢
569
 楼主| 发表于 2018-11-22 23:31 | 只看该作者
洋羊 发表于 2018-11-22 18:15
你好,我是由倾转转向不转的,参数只是改Q_TILT_MASK=0就可以了吗,其他参数不用改?例如之前设置的[/bac ...
4+1只要把Q_TILT_MASK=0(不倾转)即可
570
发表于 2018-11-27 15:19 | 只看该作者
K大,您好,请问能说一下怎么看这些图的吗,不会看啊
571
发表于 2018-11-27 17:04 | 只看该作者
大神可不可以教我做这个飞机,可以的话加个微信吧
572
发表于 2018-11-28 09:23 | 只看该作者
我的是V尾,不知怎么设置,能写一下吗,其他的昨天 我设置了
573
发表于 2018-11-28 10:58 | 只看该作者
K大教我的,现在贴给你,希望有用。进群有更多资源,(群号:305970641)
V尾或飞翼的设置方法.
新固件混控已取消,改为新的方式了,找到全部参数表:
SERVO2_FUNCTION=80 (Main out 2=V尾舵机()
SERVO4_FUNCTION=79  (即Main out 4=V尾舵机(左)
旧版本固件按以下方法设置:
  其实飞机任何机型只要想通是由那几个舵连动(混控),它们其实都是通道之间的连动关系而已!这个在Pixhawk内可以很简单的解决,完全不必遥控器去介入这些...
V尾为例:
它不过是升降和方向(通道24)之间的混控.
步骤如下:
1.VTAIL_OUTPUT=1,KFF_RDDRMIX=0.5 (暂将混控设0.5,RC1,2,4_REV暂设正向=1)
2.把飞机抬头(FBWA模式),如果两片V尾摆向不同,则把VTAIL_OUTPUT1直到同向摆.
3.抬头时舵面都向上(抬头时应向下校正才对),表示RC2错了要反向(RC2_REV=-1).
4.向右倾时舵面向右偏(右倾时应向左校正才对),表示RC4错了要反向(RC4_REV=-1).
5.最后再用手动模式确认遥控器CH2CH4的正反向,操作方向颠倒就反向遥控通道.
飞翼也一样道理,只不过是副翼及升降(通道12)的混控而已.
1.ELEVON_OUTPUT=1,ELEVON_MIXING=0,RC1,2_REV暂设正向=1
2.把飞机向右倾(FBWA模式),如果两片副翼摆向同一边,则把ELEVON_OUTPUT1直到摆向不同.
3.把飞机向右倾(FBWA模式),如果左边副翼向下右边向上,表示RC1错了要反向(RC1_REV=-1).
4.把飞机抬头(FBWA模式),如果升降舵面都向上(抬头时应向下校正才对),表示RC2错了要反向(RC2_REV=-1).
5.最后再用手动模式确认遥控器CH1CH2的正反向,操作方向颠倒就反向遥控通道.
VTAIL_OUTPUTELEVON_OUTPUT最多只会有4种组合(0=,1~4),4种排列组合一定会有一个是对的,如果搞不清楚还不会设,就随便设,总有一个是对的,因为就那4种而已.
混控比例不够怎么办?
MIXING_GAIN预设是0.5,表示被混的舵最大比例是50%(0=,0.5=50%,1=100%..类推),如果改成1就是两个舵都全行程输出,这个按个人习惯去调整即可.
574
发表于 2018-11-28 11:12 | 只看该作者
kris968658 发表于 2018-2-20 20:54
朗宇没有2808吧!倾转的应该用固定翼电机比较适合,通常前侧是高KV+小桨+大螺距,后侧则相反.
K大您好,如果前面的倾转电机用固定翼的电机高KV搭配小浆和大螺距,后面的相反低KV搭配大桨和小螺距。那四个电机就不一样了啊,在多旋翼的模式下会不会又什么影响的啊,四个电机不一样,拉力也不一样,会不会造成飞机稳定性的问题啊
575
 楼主| 发表于 2018-11-28 23:07 | 只看该作者
1343342388 发表于 2018-11-28 11:12
K大您好,如果前面的倾转电机用固定翼的电机高KV搭配小浆和大螺距,后面的相反低KV搭配大桨和小螺距。那 ...
群固件在电机控制这个部份本来就是这样写的,就是我预期是这样的配置再进行补偿.
当然也不能偏离的太离谱,例如后侧两个50%油门可扛5Kg,而前面两个100%油门只能扛2Kg.
如果固件发现这样会自动锁油门,无法离地.
576
发表于 2018-11-29 09:43 | 只看该作者
谢谢回复大神我的飞的飞机上天拍照片共享
577
发表于 2018-11-29 13:47 | 只看该作者
kris968658 发表于 2018-11-28 23:07
群固件在电机控制这个部份本来就是这样写的,就是我预期是这样的配置再进行补偿.当然也不能偏离的太离谱, ...
呃,原来是这样,受教了
578
发表于 2018-11-30 16:58 | 只看该作者
kris968658 发表于 2018-5-26 00:16
V尾/飞翼 设置方法
新版固件已取消V尾及飞翼旧的混控方式,改以更直观的编号方式来设置,所有编号表如下: ...
你好,k大,我设置了v尾混动,但是打副翼的时候,v也在动,而且跟副翼的方向是反方向的,请问正常吗?
579
发表于 2018-11-30 17:51 | 只看该作者
大神能私信个联系方式吗?想跟您多学习点技术
580
 楼主| 发表于 2018-11-30 22:40 | 只看该作者
看是不是启用了副翼混尾舵KFF_RDDRMIX参数!
看一楼关键参数.
